Page 4 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 49
  1. #31
    Membre Sénior Avatar de michaelm
    janvier 2005
    couthuin -pipper club bas- oha
    1 011
    encore moi
    il me semble que j'ai lu qq part que l'on parlais de voltige avec ce planeur....tonneau looping je suppose...supporte t'il ces figures et le vol inversé ?
    Circuit advertisement Possesseurs du LS8-18 Graupner
  3. #32
    sense and simplicity Avatar de oliver040
    février 2006
    DAX, Landes (40)
    943
    Citation Envoyé par michaelm
    re
    combien mesure votre clef d'aile car la mienne n'a pas l'air bien grande
    240 mm
    Concernant l accro, tu peux y aller, il est excellent dans ce domaine - c'est du tout bon!!
  4. #33
    fondu de VDP Avatar de julien R6
    septembre 2008
    Bourges
    276
    je rafraichis le post !!
    avez vous la version 2.5m ou 3m ??
    je vais acquérir la version 2.5m d'occaz et je voudrais savoir :
    - le Ø de la clé d'aile (future remplacement par une carbone ...)
    - vos impressions sur ce modèle !!! pour les heureux possesseurs ...
    - quel servos avez vous mis (ailerons, prof et dérive ???)
    - est ce que cette motorisation HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-42C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: 2820) $21.00 serait OK ou non (car je l'ai en stock ...)
    - quel accus ??
    merci d'avance ...
  5. #34
    Membre actif Avatar de ZeuLitteulJedi
    juillet 2003
    Agen
    392
    Hello.
    Si j' ai bonne mémoire elle fait 8 mm de diametre. ( a vérifier car j' en vendu le planeur )
    impressions : bon planeur pour faire de la grande plume pas trop grande ( avouez que c'est idéal ) le laisser léger pour faire de la plaine sinon ça va compliquer son utilisation.
    Servos : je te conseille de mettre des bluebird métal pas trop cher de chez Hobbyking. J' avais des corona plastique aux ailerons avec de tres bons résultats sur le mien.
    Pour la motorisation : elle doit consommer 350 W au sol, a toi d' y mettre l' hélice qui va bien.
    Mon moteur faisait 140 grs, le pack dans les 220 grs je crois ( et il était juste derrière le moteur apres, je l' ai un peu reculé ).
  6. #35
    septembre 2008
    Bourges
    276
    Merci pour toutes ces infos !!!
    tu avais la version 2.5 m ou 3 m ???
    Je vais essayer de faire au plus léger !!
    est-ce que quelqu'un d'autre pourrait me confirmer le Ø 8 pour la clé d'aile sur la
    version 2.5 m ??? je vais passer ma commande chez HK ??
    MERCI ENCORE ....
  7. #36
    février 2006
    DAX, Landes (40)
    943
    Smile
    Juju,
    Etant donné que le fuselage est identique sur la version 2 ou 3 m, c'est bien du diametre 8 la clé d aile - j en ai une en carbone mais j utilise la clé acier pour la pente (Pyla ou bord de mer)...
  8. #37
    Membre actif Avatar de romain70
    août 2004
    Ornans
    363
    Citation Envoyé par julien R6 Voir le message
    MERCI ENCORE ....
    Sur la 3m c'est bien du 8mm , je pense pas qu'il s'amuse à changer entre les 2 version, ça leur ferrait 2 versions de fuselage à gérer. Mais ne mets SURTOUS PAS de carbone, sauf si tu fait exclusivement de la plaine!!! Les clefs carbone son bien si elle sont surdimmensionnés pour s'offrir une bonne marche de sécurité, se qui n'est pas le cas avec le LS8!!
    SB-10 modifié *rip*, Ka-8b 3m50 *rip*, Alpha 27, DG-300 Multiplex, Fournier RF4D, Pitts S1 jamara, Swift S1 graupner, Ask21 4m25 et 2m, Flamingo 2006, Libelle 2m topp ripin, Royal EVO 9.
  9. #38
    septembre 2008
    Bourges
    276
    Bonsoir,
    merci à tous pour vos réponses !!
    je vais donc acheter un jonc carbone de Ø 8...
    effectivement, je vais utiliser le planeur en plaine car du coté de Montargis , les pentes sont inexistantes !!
    je mettrai une clé acier pour les pentes auvergnates pendant les vacances ...
    j'ai hâte que la poste livre le colis ...
    je posterai mes impressions ...
  10. #39
    septembre 2008
    Bourges
    276
    ça y est , j'ai reçu le colis ce matin !!
    je vais refaire l'entoilage des ailes et j'ai commencé de repeindre le fuseau !
    je me pose une question !!!
    étant donné que je refais les ailes, ne serait-ce pas le moment de "tailler" des volets ...
    afin de mixer un butterfly et de le freiner à l'attero ...
    qu'en pensez vous ???? a l'utilisation en pente , il freine bien simplement avec les ailerons relevés ???
    merci de vos retours ...
  11. #40
    février 2006
    DAX, Landes (40)
    943
    juju!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Entailles l'aile, vas y charcutes le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Il allonge terrible, une fusée a l attéro l'engin - Les butters seraient un plus, c'est vrai -
    Bon, content de ton acquisition!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t'as vu la corde de l aile un peu!!! Une lame de rasoir, ne t entailles pas les doigts avec ...
    Tant que t'y es, j ai l entoilage de l Applause a refaire - je te l envoie par la même occasion!!!!!!!!!!
