Bonsoir à tous,
merci pour vos réponses et voici quelques photos avec explications
Pour les nervures, j'ai utilisé les deux méthodes :
- découpe une à une pour les nervures par couple
- découpe et ponçage par bloc pour la nervures N10 en 6 exemplaires de 30/10 et 12 en 15/10.
Principe (je n'ai rien inventé, je ne fais qu'appliquer les conseils et méthode du livre Mini Mag N°2 de modèle magazine)
j'ai fais deux gabaries en ctp de 1mm qui serviront aussi dans la construction ( pour une fois pas de gabari perdu, c'est cool)
je découpe des blocs légèrement plus grands
je perce deux trous dans lesquels je passe deux tiges ( ici des restes de tube laitons de 3mm)
je ponce l'ensemble jusqu'à venir toucher les gabaris en CTP avec la cale à poncer, simple, rapide et très précis...
les nervures qui serviront pour la partie centrale de l'aile
Et voilà le résultat
Ici les deux nervures trop courte qui sont à refaire, suite aux remarques sur mon manque de compréhension initiale.
Heu il en manque quand même lol !
Pour les autres qui ont été découpé :
- faire des photocopies LASER des couples
- les découpés par deux ou trois pour les placer sur le balsa et limité les pertes de chutes
- les mettre à l'envers, face copie vers le balsa
- prendre de l'acétone sur un chiffon et bien impréniier le papier en appuyant fort dessus sans le faire bouger
- vous venez ainsi de photocopier votre nervure sur le balsa
- prendre un scalpel et découpé suivant le dessin
Voila pour la partie construction nervure
Sinon, oui j'ai pris le temps de choisir mon balsa avec soin, mais j'ai pas eu trop de mal, car mon magasin local et déjà minitieux dans le choix de ses fournisseurs et son balsa est de qualité et léger sans dessin de fibre dans la planche.
Pour le moteur, il est en route depuis HK, je pensais au départ mettre un a2PRO, mais le diamètre de l'arbre poser un problème pour le choix du cône et son axe de maintient.
Bon je vais aller faire dodo, car demain je me lève tôt pour la suite de la construction.
Cordialement
SnOOze06
