Page 9 sur 10 PremièrePremière ... 2345678910 DernièreDernière
Résultats de 81 à 90 sur 94
  1. #81
    Membre Sénior Avatar de helicopat
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 019
    La colle epoxy, c'est justement de la résine. Donc, pas de pb!
    Moi, j'ai viré le systeme à élastique, et remplacé par un tube alu traversant le fuselage. C'est un peu galère à construire, mais après très simple et efficace.
    Hélico CP: Trex 500 ESP
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Avion: Extra 300 150cm.
    Jet: yak130 freewing 90mm, , PKZ Habu 70mm, Mirage 2000 80mm Freewing
    Planeur: Proxima 2
  2. #82
    février 2015
    La Gaude
    63
    Citation Envoyé par moi_toto3 Voir le message
    Je l'ai reçut aussi en blanc/rouge.
    Il est vrai que la plus part des sites de vente et le site de Reichard montre des photos en gris/rouge, seul Staufenbiel a des photos en blanc/rouge.
    J'ai laissé la fixation de l'aile avec les crochet et l’élastique.
    Je n'est pas fait de renfort comme l'indique Chasseneige car il y a déjà une bande de carbone tous le long du fuseau. Et la fois ou j'ai fait un atterrissage en catastrophe, il à cassé aux angles de la bulle.
    Bonjour.
    Pour ma part j'ai effectué les renforts préconisés par Chasseneige, très simple à faire et très efficace, l'ensemble est beaucoup plus rigide.
    Si non ce Proxima II est un super planeur gratteur et facile à apprivoiser, il vient en remplacement d'un Radian Pro et je suis très satisfait de mon achat
    Bon vol à tous !
  3. #83
    juin 2005
    171
    J'ai fait une petit modif, j'ai supprimé la petite clés d'aile et remplacer par des petits tétons.
    Car lors d'un vol la petite clés a glisse dans une aile et c'est déboîté de l'autre aile lors d'un passage bas à 4-5m du sol. L'aile a basculé, la planeur a fait un demi tonneau et s'est posé sur le dos plein badin.
  4. #84
    février 2015
    La Gaude
    63
    Oui je confirme, j'ai rencontré le même problème mais je m'en suis rendu compte avant d'aller voler, il n'y a pas de butée dans les ailes pour la petite clé !
  5. #85
    Nouveau membre Avatar de lepoudreux
    février 2013
    30
    Je déterre à nouveau le topic, car je vais monter le Proxima II dans les jours a venir.
    J’ai le ce post depuis le début et suis à la recherche des pdf de montage du Proxima II avec les améliorations fait par Chasseneige, les liens de ses sites ne sont plus actif.
    Si quelqu’un les a, ce serait sympa de me les faire parvenir.
    Merci beaucoup.
    Lepoudreux
  6. #86
    février 2015
    La Gaude
    63
    Je t'ai envoyé un MP pour ces PDF
    Ma flotte : Proxima 2 Reichard, Russell HK, Typhoon plus RCRCM, Mefisto Blejzyk
    Radio : Taranis X9D+
  7. #87
    février 2015
    La Gaude
    63
    Bonjour David.
    Petit conseil pour le montage de ton Proxima concernant un même problème que nous avons rencontré sur 2 planeurs :
    vérifie que les volets soient bien alignés au niveau des karmans. les deux Proxima que nous avons reçu avaient les scotchs charnières collés trop serrés ce qui faisait que les volets étaient vers le bas d'environ 3 à 4 millimètres. En vol le planeur marsouinait en permanence et avait du mal à prendre de la vitesse. Nous avons repositionné le scotche du dessous correctement afin de remonter les volets et de les aligner le mieux possible aux karmans, après cela nos proxima étaient métamorphosés !
    Bon vol !
    Bruno.
  8. #88
    février 2013
    30
    Bonjour Bruno,
    Merci pour les pdf.
    OK je vais regarder les volets et faire la modif si il y a décalage.
    @+ et bonne fin de semaine.
    David
    Sent from my CLT-L29 using Modelisme mobile app
  9. #89
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 019
    Je suis aussi preneur pour les PDF.
    Merci d'avance.
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Planeur: Proxima 2
  10. #90
    février 2015
    La Gaude
    63
    Helicopat, donne moi ton mail en MP et je te les envoies.
    Bonne soirée.
    Bruno
