Bonjour tout le monde !
Bon, petite galère avec mon Swish.
Hier soir j'ai percé le tube en carbone et j'ai passé la corde à piano et la gaine dans le fuselage.
Quand je l'ai mis en croix je me suis aperçu que c'était vraiment galère pour visser l'aile et surtout que l'aile n'était pas vraiment dans l'axe (- 3 mm).
En fait les vis du support d'aile que j'ai collé sur le fuselage ne sont pas tout à fait dans l'axe, il y a un décalage de 3mm que je n'avais pas vu ! mince !!
Ca se voit un peu sur cette photo mais faut mettre l'aile en place pour se rendre compte de l'erreur.
Après réflexion je décide de repositionner les trous de l'aile.
Je sors la perceuse et je m'aperçois que dans l'aile il y a des guides (en laiton ?) qui sont déjà dans l'aile !
Quand je sors le forêt plus grand, les deux bouts de laiton forcent, tournent et s'enlèvent...
Bon... ok... Bruno est en galère là...
Du coup, ce matin, je repositionne l'aile dans sa position exacte, bien dans l'axe et je colle comme je peux, à la cyano les deux morceaux de laiton dans l'aile.
Il faut à tout prix qu'ils tiennent un peu dans leur position exacte, vis en place puis que je réussisse à enlever la vis sans bouger.
J'ai galéré a les mettre dans la bonne position , c'était un coup à faire une crise de nerf. J'ai du m'y reprendre plusieurs fois pour le deuxième en essayant à la cyano, puis à la colle époxy... j'ai passé pas mal de temps à réussir à le mettre en place (finalement c'est à la cyano que j'ai réussi).
Une fois en place, j'ai enlevé le scotch camouflage jaune et rouge des deux côté de l'aile. j'ai préparé des mèches avec du sopalin et un peu de graisse et j'ai rebouché au micro ballon/résine époxy. En ce moment ca sèche...je croise les doigts....
J'ai remplacé les vis Nylon par des vis normales.
Faudra que je trouve à nouveau un scotch de masquage pour le milieu de l'aile.
Personne d'entre vous n'a galéré à cette étape ?
C'est que je me rends compte que j'ai encore beaucoup à apprendre...
