Page 121 sur 122 PremièrePremière ... 2171111116117118119120121122 DernièreDernière
Résultats de 1 201 à 1 210 sur 1217
  1. #1201
    apprenti modéliste Avatar de vieuxdruide
    janvier 2013
    Arles,RMCC st martin de crau
    2 184
    169.2 Ko
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    ah merde,c'est vraiment bête,en tout cas le renseignement est bon à prendre,merci....
    Avions: Sbach 342 1520mm Aeroplus,vq beaver 1.62m ,tucano 60 phoenix model 1720 envergure.récréation direct airscale .
    Planeur: solius MPX, orion nans model,fox rodelmodel 2,8m,calif de robbe 4,12m,xplorer3 3,80m nans model
    radios: taranis plus frsky.mode 2
  2. #1202
    Membre Sénior Avatar de TRIBORD
    janvier 2006
    Allauch 13
    3 203
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par vieuxdruide Voir le message
    Voila j'ai trouvé chez mon copain la durite "Sthill" elle est noire normalement et reste bien souple dans le temps, j'en ai dans une tronçonneuse ça na jamais bougé.
    le haut de la pente c'est comme une belle femme ça se mérite.
    La tolérance, c'est quand on connait des cons et qu'on ne dit pas les noms
  3. #1203
    Membre actif Avatar de Claude 88
    décembre 2008
    La Chapelle aux Bois 88
    709
    La durite jaune spécial essence de chez W durcit très rapidement. La durite noire agricole est de bien meilleure qualité et dur plus longtemps.
    Claude.
    Migthybarnstormer, 2.30m OS 91AX; Fournier RF4 2.30m OS 25FSR; Wayfarer OS 40FSR; Yak 9 1/12 OS15CVA; FLIP3D OS55AX; Bizuth OS25FX; SLOW POCKE OS52FS
    En construction: Messerschmit 109 1/12; GeeBeeY 1.80m; Léningradec 1.50m
    Projets: beaucoup!!!
  4. #1204
    Membre Sénior Avatar de jj89 amca
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    1 752
    44.8 Ko
    Bonsoir Tribord
    j'ai souvenir un pilote de chez nous avait mis des durites silicone sur son Titan de l'époque un 62 , elles ont gonflées
    et ce sont débranchées d'ou son crash aie . si tu as accès facilement moi c'est un bouchon essence roue qui est sortis après la période
    hivernal il avait durcis et impossible a remonter , le Edge avait un 160FX OS le bouchon aussi était sorti au remplissage je l'ai vue heureusement
    sur mon CAP avec un 55 au premier vol le plongeur c'est fait la malle dans le réservoir et calé bien-sure pas de casse ouf .
    depuis je monte des réservoir transparent type KUZA attention j'ai eu des sorties qui fuyaient je les ai ressoudées au TIG , brasé aussi
    ça le fait ils étaient fait en deux partie juste enfoncées et collées .
  5. #1205
    juillet 2014
    1 752
    44.8 Ko
    tu fait un essais dans un bocal tu met plusieurs morceaux au bout de 24 h ou plus
    je la prends chez intermodel et topmodel jusque là ça va par contre la transparente je crois pas
    qu'elle tienne longtemps ?
    celle de couleur va et surtout, pas de la perfusion en plastic.
  6. #1206
    juillet 2014
    1 752
    44.8 Ko
    n'oublie pas de mettre des petit colliers rislan dedans comme dehors du réservoir sur les sorties en tube et sur ton arrivée au carburateur .
    et n'oublie pas la mise a l'air du réservoir qui ce fait par le trop plein .
    tu as la durite tyguon jaune elle est cher mais là pas de problème .
  7. #1207
    juillet 2014
    1 752
    44.8 Ko
    Bonjour il faut mettre aussi un plongeur assez lourd , j'ai entendu hier que la tyguon arrivait aussi à durcir ?
    si la noir est meilleur je vais certainement la changer a voir .
    Pour le bidule qui tourne au carburant still je vais en prendre 2 m .surtout pour les plongeurs .
  8. #1208
    février 2010
    Eure et Loir
    588
    2 Post(s)
    c'est quoi le nom du carburant still
  9. #1209
    juillet 2014
    1 752
    44.8 Ko
    Bonjour tu peux pas te trompé pour 2T en bidon orange en 5 l je le prends en magasin de motoculture (aspen je crois ) , pour mes DLE je le fait moi même
    du 98 avec 3% de Samourai Ipone huile de synthèse pour motos de cross à la fraise en plus pour Madame si tu as des avions a ranger dans la maison
    un jour mon fils a voulu faire le plein de l'avion dans sa chambre pour en suite le sortir par la fenêtre il a oublié la mise a l'air et paf la pression avec vidangé une partie de l'essence sur le sol heureusement l'odeur n'était pas très forte la fenêtre est restée ouverte un moment et ce n'était pas en hiver .
    a+jj.
  10. #1210
    juillet 2014
    1 752
    44.8 Ko
    Pour le prix fait plusieurs magasins il peut varier de quelque euros suivant ou tu l'achète .
  1. Section câble
    Par T0m dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 9
    Msg: 19/11/2014, 11h19
  2. Pourquoi ni a t'il plus de section PA ?
    Par magic-ice dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 3
    Msg: 31/12/2006, 15h57
  3. section de fils
    Par fred1 dans le forum Aéro / Planeurs
    Msg: 07/03/2006, 19h54
