philaude2433
Tahiti;2285264 à dit:Je n'ai jamais vu de Fashionista ni au sol ni en vol , mais cette grosse bête inspire vraiment confiance sur ses qualités de vol . Je suis sur que ce planeur vole très bien , très sain , très confortable , très équilibré .
Mais j'ai du mal à imaginer ses performances .
Sans partir dans des extrèmes : F3j de 5 mts ou SG 38 de 5 mts ?
Avez-vous des comparaisons par rapport à des appareils qui ont à peu près les mêmes perfos ?
PS; Je pense qu'on peut tout à fait se passer des AF et gérer tout le vol aux crocos tant qu'on ne sort les freins plein badin et qu'on a un minimum de place pour la prise de terrain .
bonjour Tahiti
effectivement on peut se passer des AF d'ailes sur ce planeur.
trois choix déjà testés, à savoir :
-uniquement les AF et la profondeur pour l'assiette, le planeur est bien ralenti, trajectoire douce, attéro coulant;
-avec les crocos, les volets descendus de 30mm maximum, le planeur freine très bien, trajectoire douce, et donc attéro court
- les AF, plus les crocos, la profondeur bien réglée , le planeur est freiné d'un seul trait, il garde sa trajectoire pour descendre presque comme un hélico ( il descend pas à la verticale!!!)
, l'attéro est donc très court!
ce que je peux dire, c'est un modèle qui pardonnera les erreurs; il n'est pas fait pour la voltige.il demandera au pilote d'être calme dans "ses gestes". car c'est un modèle au vol très thérapeutique! calme quoi
mais je peux dire que malgré la masse du fashionista, une petite pompe pas loin du sol, le fera remonter doucement et lors d'un attéro, le planeur passera la piste!
avec ma fx30 j'utilise plusieurs choix en commutateur ( AF ou AF plus crocos, ou simplement crocos) en fonction des différents paramètres naturels qui s'annoncent avant chaque attéro
un lien: https://www.youtube.com/watch?v=17oMORJZwjU
pour ses 6589 grammes, c'est noêl pour lui, car cest pas possible( c'est un fashionista gruyère, alors!!!!), 7589 grammes surement minimum!!!
a plus
