Page 64 sur 65 PremièrePremière ... 145459606162636465 DernièreDernière
Résultats de 631 à 640 sur 642
  1. #631
    septembre 2016
    96
    Salut ,
    Suite aux quelques vol avec le Fashionista , j'ai bien envie de glisser vers le GPR touplastic .
    Et comme mon porte-monaie n'est pas extensible je mets mon Fashionista en vente .
    C'est ic ; http://f3news.1fr1.net/t16051-vds-fashionista-topmodel
  2. #632
    septembre 2016
    96
    Salut ,
    Je vole avec le Fashionista et suis en plein réglages .
    CG encore reculé (170 ?) , et le pilotage comme à devoir être attentionné pour tenir agréablement le fuso en tangage . Mais la finesse progresse , surtout en position transition rapide avec la courbure un poil relevée .
    Ca spirale sympa et facile sur le saumon et en grande spirale peu inclinée , mais les spirales standards (entre 30 et 40)° ne sont encore très propres . Je n'ai pas encore les bons réglages pour cette configuration de vol , ou le pilote n'a pas encore la machine bien en main .....Ce qui est aussi bien possible .
    Comme toujours le CG est un compromis entre tenue en spirale , réglages radio , finesse et confort de pilotage . A travailler encore ....
    Sinon , ça monte au moteur à 7m/s enregistrés sur l'alti embarqué avec 1000 watts de conso . Mais un peu trop accroché à l'hélice façon hélico , je pense à réduire le diam d'un pouce et augmenter le pas d'un pouce aussi . A essayer .
    En tout cas c'est 140 W/kg pour 7m/s .
    Ca confirme bien que plus il y a de surface (134d²) meilleur est le rendement de la cellule . Les F5j (planeurs pourtant bien optimisés) montent à la même vitesse mais avec 200 w/kg pour 75/80 d² .
    Et qu'est ce que ça donne en perfo pure ? . Je ne sais pas .
    N'étant pas habitué aux grandes plumes je n'ai pas de références . Mais la finesse est vraiment supérieure aux 4mts classiques , c'est la seule chose dont je sois sur . La vitesse aussi .
    Au niveau de la Vz , le facteur d'échelle fait que je ne peux pas avoir d'idée précise . Je ne sais pas !!!!
    Je verrai tout cela à la rencontre GPR de Feurs , le WE du 18/19 mai .
    Mais il y aune chose qui est sure et certaine , c'est l'agrément de pilotage d'un gros et grand planeur . C'est tout à fait autre chose qu'un 4mts classique genre Alpina .
  3. #633
    septembre 2016
    96
    Salut ,
    Ca vole , ça vole , et ça règle .
    Centrage de plus en plus reculé , ça calme la machine . Il doit être au moins à 170,180 et le planeur est de plus en plus facile et gratteur .
    La spirale commence à ressembler à celle d'un F5j , sur le saumon et hyper-facile , la vitesse se calme en reculant le centrage . Et la finesse semble être toujours à peu près du même ordre avec évident la Vz qui suit .
    J'ai réglé le vario (Skyassistant) pour qu'il se réveille à partir de -0,53 ms , et plus le centrage recule , moins il se déclenche .
    Bon , il y a toujours l'inertie due à la masse . Ca ne se balance quand même pas dans la spirale comme un F5j light ..........Assez curieux tout ça .
    Mais globalement le rendement global est plutôt pas mauvais en perfos pures .
    68' sur une coupure moteur à 150 mts , et obligé d'abréger le vol .
    Dommage , je pense que vue la MTO les 2 heures auraient pu être tentées .
  4. #634
    Membre actif Avatar de picar412
    avril 2009
    391
    bonjour
    j'aimerais tester des BANDES TURBULATEURS sur mon fashionnista.
    je vois parfois des turbulateurs en bandes sur les ailes et avant certaines gouverne et en bord d'attaque ... ? je suppose que oui si on les place bien , c'est que ça marche , mais comment savoir où le mettre sur l'aile , avant les gouvernes ou sur le point culminant du profils en bord d'attaque ?
    s'il est pas bien placé , ne risque t il pas de détériorer les perf du profil ?
    merci
  5. #635
    septembre 2016
    96
    Salut ,
    Aie ..............Les turbulateurs . Il y en a juste avant le volet de dérive et certaines gouvernes sur les grandeurs .
    Mais en modélisme , je ne sais pas .
    J'en avais monté sur un Blizzard Reichard juste avant le point de transtion laminaire/turbulent sur tout l'extrados .
    Ce point avait été défini suite à un vol en atmosphère très humide où le BA était recouvert de condensation .
    Ca ressemblait plus à un AF géant qu'à une aile tout plastic .
    J'ai eu mon époque d'essais et tests entre autres sur thermik XL et Ariel en essayant plusieurs emplacements . Je ne me souviens plus trop des résultats , il ne devait pas y avoir de grosses améliorations .
    Mais je crois avoir lu que le Crobe vole mieux avait un entoilage en papier Japon qu'en Oralight .
    Je crois savoir aussi que les vols libres en salle ultralight en structure ouverte ont leur entoilage froissé avant qu'il ne soit appliqué , l'aile ne serait qu'un immense turbulateur .
    Alors turbulateurs or not turbulateurs , pourquoi pas ? Il n'y a qu'après essais en vol qu'on le saura .......donc acte !
    Et si il y a des spécialistes du turbulateur , on est à l'écoute
    A propos du Fashionista , je n'ai pas beaucoup volé avec ces derniers temps .
    J'ai fais un petit vol rapide en reculant encore le centrage et j'ai trouvé le planeur encore plus doux et meilleur en VZ sans toucher au trim de profondeur ......curieux .
    Mais il faut que je revole avec ce nouveau réglage pour voir vraiment ce qu'il se passe .C'est normalement prévu le WE prochain où je serai du vendredi après-midi au dimanche soir sur le terrain .
  6. #636
    Membre actif Avatar de Robert-67
    août 2014
    123
    Citation Envoyé par tahiti1 Voir le message
    Si ça peut aider : http://pierre.rondel.free.fr/turbul.htm
    Un peu trapus et en anglais : https://scherrer.pagesperso-orange.f.../nimbus4e.html
    Et encore : http://lesgpr.free.fr/construire/reglages/reglages.htm
    Appliqué au stab: http://f3news.1fr1.net/t11610p25-com...ilo-pendulaire
  7. #637
    septembre 2016
    96
    Salut ,
    Gros WE de vols avec le Fashionista .
    Je l'ai enfin pesé et mesuré le centrage .
    7027 grs et centré à 168/170 sur mes gros doigts . Il va pas mal .
    Lors de la prochaine de vol , j'essayerai quand même de le reculer . Histoire de voir ?
    Pas mauvais en gratte pure si on ne sert pas trop de la grosse dérive et qu'on hésite pas être volontaire aux commandes pour le placer dans la pompe . C'est certainement l'inertie des gros planeurs auxquels je ne suis pas habitué qui me retenait à forcer pour le faire bouger afin de bien le placer dans la pompe .
    Et hop ........trop tard pour l' ascenseur !
    Le plus beau vol du WE ; 1h46' sur une coupure moteur à 90mètres et surtout un raccrochage à 20mts/sol , ce qui démontre bien le caractère agréable et conciliant des 7 kgs de la machine .
    Et toujours une finesse très correcte ainsi qu'une super stabilité de route , très agréable en l'air .
  8. #638
    mars 2008
    6 708
    Billets
    1
    6 Post(s)
    le raccrochage a 20 m me rappelle quelques bons souvenirs avec cette machine , ça m'est arrivé quelques fois aussi ………. là son nouveau propriétaire s'en sert plutôt comme un F3B … j'attends le moment ou il va s'éclater en morceaux … bref ; comme je te le disais sur un autre sujet , je me suis bien amusé avec ce planeur , j'avais bien reculé le centrage , mon "meilleur" vol a été 2 hr 45 en l'air avec 45 secondes de moteur et j'avais abandonné sinon j'aurais passé l'après midi entière , le meilleur point de ce planeur est qu'il est hyper facile à utiliser et demande pas un pilotage très pointu ….. là je pars vers un autre univers , le kappa 40 est commandé (dispo sur stock chez hyperflight.uk )
    ps me tarde de me refaire quelques après midi "planeur" !!
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  9. #639
    juin 2007
    Pujaut
    630
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par schwalbe 1 Voir le message
    Super
    donc tu viens t'amuser avec nous au concours F5J à pujaut dimanche prochain 23 juin
    ça devrait pomper à donf
    Michel
  10. #640
    mars 2008
    6 708
    Billets
    1
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par sollac Voir le message
    Super
    Michel
    le 23 ça va être chaud !! , faudrait être à Nimes aux jets , à Ribiers au meeting , sans compter que pour l'instant la béstiole qui doit arriver demain va en être au stade de vol libre puisque j'ai encore rien à y mettre dedans !!!
  1. Topmodel Gem
    Par dumbo dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 03/04/2010, 10h54
  2. p 51 topmodel
    Par loulou71 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 27/10/2008, 20h49
  3. yak 55 Ep (topmodel)
    Par robins dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 30/04/2007, 10h17
  4. Topmodel
    Par mveaux dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 1
    Msg: 15/06/2006, 14h05
  5. Yak 54 topmodel
    Par OSS dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 9
    Msg: 13/12/2005, 20h08
