Alexgt;2184549 à dit:
Salut Francis 10,
Depuis le temps que tu possède ce beau planeur, quel sont tes retours depuis plusieurs mois?
Slt Alexgt
Machine facile à prendre en main , excellente dans le petit temps , j'ai l'habitude de dire que c'est un lancer main de 5 m .Par contre des defauts dont topmodel se fout completement notamment la fermeture des 2 coques du fuso .Je suis en train de renover le miens .Le fuso s'ouvre en deux au niveau du plan de joint , je ne suis pas le seul à avoir ce defaut , j'ai reparé celui d'un copain en debut d'année , lui il avais tapé à l'attero , fuso ouvert sur toute la longueur jusqu'au bord d'attaque dessus/dessous et tout l'arriere au niveau derive n'a pas 1 gr de fibre pour fermer , juste du micro ballon ..... .Le mien lui n'a jamais tapé fort et il s'est ouvert ou bout de quelques vols .Le ruban de fermeture des 2 coques fait au plus 1 cm de large et n'est pas mouillé par la resine , sur celui du copain je n'ai eu aucun mal à l'arracher avec une pince de l'arriere jusqu'à l'avant en une fois .Sur le miens j'ai fait un renfort exterieur dessus/dessous et 2 bagues , une au niveau du raccord des 2 morceaux du fuso et une à l'arriere le tout en fibre100 gr + resine .Je passe sur le poncage + mastique + apret , des heures pour retrouver une finition lisse ....
De plus le fuso est tordu , si on pose un reglet sur les karmans en direction de l'arriere d'un coté il touche le fuso au moins 20 cm avant l'autre .
Sur le miens j'ai inversé les articulations d'aileron , etant articulé à l'intrados aucun debattement valable vers le haut sans faire une saignée horrible à voir .
J'en oublie certainement encore .
Apres comme on m'a dit dans les debuts de ce post , faut savoir ce que l'on veut , un planeur de 5 m à 600 € ne peut avoir la qualité d'un autre à plus de 1000 € , le probleme c'est que ces defauts corrigé depuis le debut n'auraient pas fait monter le prix de 400 € ...........
Mais j'aime bien voler avec , dans de bonnes conditions on peut se faire plaisir avec , il n'aime pas trop le gros temps , dans ces conditions il rame tres vite .
Je l'ai je le garde mais si c'etait à refaire en connaissant tout ca je reflechirais avant de l'acheter .....
