Marak;1948742 à dit:Merci pour ces précisions.
Je vois que tu as utilisé flaps+crow, disposes-tu d'une radio 6 voies ? Car de mon côté avec DX6i les ailerons ne bougent pas quand je sors les volets en jouant avec les interrupteurs, malgré les MIX préconisés par Spektrum. Est-ce lié à une limitation du 6 voies ?
J'ai une Dx6i et le crow fonctionne très bien.
Il te faut impérativement un récepteur 6 voies par contre ! Le AR600 donc ! pas le AR500 qui est fourni dans certains bundle, sinon il va te manquer une voie.
Il faut juste s'assurer de brancher l'aileron gauche dans la prise Aux1 et l'aileron droite dans la prise Aileron. Et les flaps raccordés par un câble Y dans la prise Gear. Le paramétrage de la Dx6i préconisé dans le manuel du Radian Pro pour la Dx6i fonctionne très bien.
Il suffit de laisser le bouton Flap/Gear sur Gear et de passer le moment venu le bouton Gear/F-mode sur F-mode pour déployer flaps+aileron+profondeur.
