Résultats de 551 à 559 sur 559
Sujet : Ka8b Ecotop
09/04/2018, 14h59 #551
Pourtant dans la description du moteur https://www.topmodel.fr/product-deta...225-ls?lang=fr je lis Hélices recommandées: 14x8".
Chez Lindinger https://www.lindinger.at/fr/avions/p...-jusqua-env-3m idem.
Un de mes copains a le même planeur, même moteur, même contrôleur, même hélice : jamais rien cramé.
09/04/2018 14h59 # ADS
16/04/2018, 15h41 #552
16/04/2018, 17h10 #553
- Inscrit
- janvier 2013
- Localisation
- Arles,RMCC st martin de crau
- Messages
- 2 098
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 8 Post(s)
- Badgé(e)
- 1 Sujet(s)
Pour le V longitudinal il y a ce qu'il faut ici faute d'incidencemètre.
http://le.grand.rele.free.fr/technique.php?page=reglage
@+ bons volsAvions: Sbach 342 1520mm Aeroplus,calmato sp ep 1400,vq beaver 1.62m ,tucano 60 phoenix model 1720 envergure.récréation direct airscale .
jets:HK tornado 75 enverg 1100
Planeur: solius MPX,epsilon compétition 3,60m, geronimo de horejsi 2,5m, orion nans model
radios: taranis plus frsky.mode 2
16/04/2018, 17h46 #554
- Inscrit
- octobre 2005
- Localisation
- COGNAC
- Messages
- 3 135
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
Haroun Tazieff .
16/04/2018, 17h47 #555
17/04/2018, 08h35 #556
- Inscrit
- octobre 2005
- Localisation
- COGNAC
- Messages
- 3 135
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ok ! pourrai tu mesurer le diamètre de l'hélice déployée s'il te plaît ? J'ai l'impression que E-calc commet une erreur à ce niveau en prenant un porte pale de 5cm ...
@+Dernière édition par yaeger; 17/04/2018 à 08h56
Haroun Tazieff .
17/04/2018, 09h47 #557
Je ne comprends pas : sur la fiche que tu as donnée Fichier joint 132057 je vois bien "diamètre 14 inch 355.6 mm" et c'est bien le diamètre de mon hélice.
17/04/2018, 11h15 #558
- Inscrit
- octobre 2005
- Localisation
- COGNAC
- Messages
- 3 135
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Diamètre que tu as effectivement mesuré avec ton porte pales de 20mm ou diamètre que tu as lu sur la doc ?? c'est important car ecalc ne dis pas quelle dimension de porte pales il utilise ; chez aéronaut celà va de 20 à 72mm ! si les calculs sont fait avec un 50mm ; ton hélice avec un 20mm deviendra une 13/8 ce qui change tout ...
@+Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
Haroun Tazieff .
17/04/2018, 12h27 #559
Quand je dis que c'est bien le diamètre de mon hélice je veux dire que j'ai bien mesuré 35,5 cm.
Ce que je ne comprends pas c'est que, ayant indiqué 14 pouces dans le logiciel je suppose qu'il considère que le diamètre est bien de 14 pouces quel que soit la longueur du porte-pales.
AF 250mm Ecotop: dispo ailleur que chez Topmodel?
Par phd3255 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 8Msg: 13/04/2011, 09h31
Problème insoluble Ladybird V2
12/04/2018, 07h12 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
