Technique du lancé main par le saumon
  • Initiateur de la discussion laurentdecannes
  • Date de début
L
laurentdecannes
Guest
je viens de me construire un lancé-main SAL (qui se lance par le saumon). Le problème, c'est que j'ai essayé de le lancer par le saumon mais j'ai eu quelques problèmes (décrochage à moins de 3 mètres du sol :( ). Bref je cherche à acquérir la technique du "Saumon Air Launch". Je sais que le Modèle Mag n°598 en parle mais je n'ai pas tellement envie de le commander. Si vous pouviez me faire part de votre expérience dans le domaine je vous en serez reconnaissant.
Merci d'avance, Laurent. :p
Quelque chose d'important : il faut un inter commandant la derive.
Je m'explique : quand tu tourne 'dans le sens trigonometrique si tu es droitier), l'aile exterieur tourne bcp plus vite et donc la portance sur cette aile augmente. Au moment du laché, ton avion va se mettre sur la tranche, donc tu braque la derive sur la droite et ton planeur montera droit.
Tu coupe ton interr 1 ou 2 seconde apres le lancé .
Pour le servo de derive, il faut un bon servo car les efforts sont importants, surtout au moment du lacher, donc verifie bien ta commande de derive, ce serait dommage qu'elle casse ..
Voila.
Bon vol
Vu faire mais jamais fait moi-même.
Le principe est de transformer un mouvement de rotation en translation et ça c'est la dérive surdimensionnée qui s'en charge. Si en plus, tu as la possibilité de programmer une correction à la dérive, c'est super.
Sinon, il faut que tu ramènes les ailes à l'horizontale ( en fait, ça se produit seul du fait de la portance ) pendant le mouvement de rotation et que tu ne donnes pas de coup de poignet au moment de lacher le planeur.
Commence par lancer avec une pente à 45° et ensuite augmente.
P.S. : Cela va sans dire, mais as-tu réglé convenablement ton planeur avant de tester le lancer SAL ?
L'auteur du plan de mon lancé-main parlait déjà de programmer un preset de dérive de l'ordre de quelques millimètres à un centimètre, mais je crois que j'ai sous-estimé ce preset pour mon premier essai. J'essairai la prochaine fois avec un bon centimètre.
Je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas casser le poignet puisque c'est le seul mouvement qui permet d'obtenir une translation (à mon avis). Pour le centrage j'ai pris celui du plan avancé de quelques millimètres. Je n'ai pas eu l'occasion de tester ce centrage par le test classique du piqué mais il m'a donné satisfaction, vu que j'arrivais à lancer le planeur avec la "technique du javelot" à parcourir un peu plus de 50 mètres, puis à le faire revenir dans la main. Le planeur inscrivait une trajectoire normales sans faire de "montagnes russes".
Bref, le planeur semble avoir de bonnes capacités mais le pilote demande à s'entraîner.
Merci de vos aides, Laurent.
