Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 32
    Membre actif Avatar de rosace
    janvier 2009
    Gien (Loiret)
    883
    X'Race 2.08 de chez Airtech
    Je prépare déjà mes vacances d'été dans les Alpes du Sud.
    Un planeur c'est bien 2 c'est mieux au cas ou........
    X'Race 2.08
    Un essai, apparemment que du bonheur :
    Aerololo]Aerololo - inconnue - Cette page n'existe pas ! - Planeurs - Le XRace 2.08
    Les crocos c'est top pour la pente :
    http://www.youtube.com/v/MgiAP7hq3tg
    Une dernière pour le plaisir :
    http://www.dailymotion.com/swf/xq2oc_x-race-2-08_sport
    A plus tard pour le montage.
    EasyStar 3 axes, Gemini, Votec 322 S, Sickle 46e, Edge 540T 25e Hyperion, Gem Topmodel, Extra 300 LP de chez Flitework, Osmose 70 EP de chez kyosho, Stinger Topmodel, Wind'S 50E SebArt, Excite de chez Stratair, Fitness de chez Airtech, X'Race 2.08 de chez Airtech.
    ROYALpro 9 - 2,4GHz Multiplex
    _________________________
    Mes balades à moto
    Circuit advertisement X'Race 2.08 de chez Airtech
  3. #2
    Membre actif Avatar de cricridemars
    mars 2006
    Marseille 12
    395
    Tu vas ou dans les alpes?
    aldij...alliaj...prodij HM...hawkFB...flash...p47...jart...corsair...Janta r...Libelle...alpina4001
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de LeSquale
    janvier 2008
    Suisse
    3 412
    2 Post(s)
    Mais, mais, c'est mes zigues et mon ancien X'race sur la vidéo "croco". Je viens de le vendre pour cause de pas assez rapide et trop compliqué à ballaster une fois déjà monté. Aussi, je te conseille vivement de prévoir un tube à ballast lors du montage.
    Autrement il vole effectivement très bien.
    Comme quoi, même les enclumes peuvent voler
    Amis Suisses, retrouvez-vous sur "Le coin des Suisses !!!"
  5. #4
    janvier 2009
    Gien (Loiret)
    883
    Citation Envoyé par cricridemars Voir le message
    A Ceillac-en-Queyras.
    Merci pour l'info LeSquale.
    Mes balades à moto
  6. #5
    janvier 2009
    Gien (Loiret)
    883
    Mon X'Race est commandé, rouge et blanc avec empennage en croix (version électrique).
    Il sera équipé de :
    - 6 servos Futaba 3150 (attention ces servos n'aiment pas travailler sous une tension de 6V, information vérifié sur le site de Futaba).
    - Castle Creations Phoenix ICE Lite 50A (BEC de 5A)
    - Moteur Moteur Protronik 2220
    - Hélice repliable 9X5 sur cône de 32mm
    - Accu 3S 2200mAh
    - RX 7 DR 2,4 GHz M-Link (Multiplex)
    Mes balades à moto
  7. #6
    Membre actif Avatar de pagaii
    janvier 2007
    92
    158
    futaba 3150
    bonjour,
    une legende circule sur ces servos sur 3 planeurs ils fonctionnent sans soucis.
    tres bon servos pas trop cher chez airtech ils sont aux meilleurs prix.
    bon vol
    planeur: B4 en 4,5 M pegase plastique, ASW 22 Baudis 5,3 m, alpina electrique, pixel, manta
    fox 3 M, sonic 2,5 Le vrai celui de David, salto 4,4, SHK 4 M
  8. #7
    janvier 2009
    Gien (Loiret)
    883
    Quelques jours plus tard mon X'race 2.08 est déjà la
    Emballage sérieux, un premier carton dans un autre.
    Chaque pièce protégée individuellement, scotchée et de la mousse sur tout le pourtour du colis.
    Bravo Airtech.
    Le modèle est vraiment beau et à l'air très solide
    Par contre pas beaucoup de place à l’intérieur.
    Je vais donc monter les servos et placer le reste du matériel provisoirement (RX, Ctrl, Accu) pour faire un test de centrage.
    Mes accus 3S en 2200mAh ne peuvent avancer jusqu'au moteur donc pas certain que je puisse les utiliser.
    Mon ctrl est trop épais pour passer entre l'accu et la verrière et encore moins entre le coté de l'accu et le fuselage.
    Il va surement falloir que j'achète des accu avec une capacité plus petite et même peut être un autre ctrl moins épais.
    Le problème c'est que les ctrls moins épais possèdent un BEC de 3Ap à mon avis trop juste pour alimenter mes 5 Futaba 3150 sans prendre le moindre risque.
    Il y aussi possibilité de passer par un BEC externe, genre :
    Castle Creations BEC
    Je verrai tout cela après le test de centrage.
    Le poids des éléments de mon X'Race 2.08 :
    - Fuselage (avec gaines + cap de l'empennage et couple moteur : 184g
    - Aile droite :236g
    - Aile gauche : 239g
    - Stabilisateur horizontal avec les clefs : 44g
    - Clef d'aile 36g
    Mes balades à moto
  9. #8
    tame gliding frog Avatar de abla
    novembre 2006
    Carpentras 84
    2 412
    tes futaba 3150 ne seront jamais utilisés à leur ampérage max dans un 2m, (il y a des tests dispo sur f3news et rcgroups sur des f3b de 3.20 au treuillage, on passe juste les 2.5 A de mémoire). 3A en continu si tu passes par un contro avec switch-bec en 3s, c'est vraiment suffisant (en 3s lipo , peu de bec lineaires montés sur des controleurs fournissent réellement 3A)
    le secret de la sérénité : toujours avoir au moins un kit à l'atelier (Lao Tseu)...
  10. #9
    janvier 2009
    Gien (Loiret)
    883
    Merci Abla pour te conseils.
    Aurais tu un ou des contrôleurs de bonnes qualités équipés en switch-bec à me conseiller avec une faible épaisseur (10 ou 12mm maxi) en 30Ap ?
    Merci par avance pour ton aide.
    Eric
    Mes balades à moto
  11. #10
    novembre 2006
    Carpentras 84
    2 412
    les jeti spin (pas donné) ou certain castle creation. Hyperion/scorpion aussi peut être.
    Dualsky fait ça mais je n'ai jamais testé :
    Achetez votre controleur brushless 40a v2 - xc4018ba dualsky sur Flash RC spécialiste du modélisme RC
  1. FOCUS de chez Joysway : Montage, modifs, tests
    Par Forfun dans le forum Navi / Voile
    Réponses: 8
    Msg: 27/07/2017, 10h13
  2. New Yak55sp 2m27 de chez A2pro
    Par tonydelava dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 2
    Msg: 13/04/2012, 13h50
  3. problème batterie ou servo sur F109 de chez 3racing
    Par harlior dans le forum Auto / Piste
    Msg: 12/06/2011, 19h02
  4. Quelle Helice chez hobby king pour un Os 46ax
    Par alexis28 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 4
    Msg: 08/06/2011, 21h14
  5. [Ventes] [VENTE] Xrace 2.08m Airtech
    Par powerade31 dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 24/01/2011, 18h21
