W.i.p Caracara
cdauve
Bonjour à tous
Je suis le premier à avoir reçu le Kit de Philippe d'après le plan de Franck, et c'est donc pour cela que je vais essayé de faire ce WIP.
Encore une fois, bravo à Franck pour cette machine et à Philippe pour son Short Kit découpé laser. =D
La boite telle que je l'ai reçu. (il manque les pièces en CTP car problème de dispo, mais Philippe me fait parvenir cela au plus vite)
Je débute avec les Ailes (les deux en même temps)
On peu noter que Philippe livre les intrados déjà tracés.
Après dégrappage (facile) et ébarbage, petit montage à blanc de l'ensemble des pièces.
Suface plane et plomb pour conserver la géométrie.
Pour maintenir en place les nervures après collage, je mets du plomb.
Ensuite j'ai collé le faux bord d'attaque.
Finalement, je conseille de le coller d'abord et ensuite mettre les nervures en les positionnant contre.
La découpe des intrados étant parfaite.
Prochaine étape, le perçage des nervures pour le passage du tube de clé d'aile.
Le problème, c'est que la hauteur de la nervure est = au diamètre du tube... =(
Voilà pour le moment, à bientôt pour la suite...
Christophe
Très bonne initiative ce sujet Christophe! Merci!
Je vais suivre ça de près, d'autant que j'ai aussi commandé un kit.
Au fait, ça veut dire quoi WIP?
Rx
Bonjour
me revoilà.
Désolé pour ma lenteur, mais je suis over boocker en ce moment....
D'abord une petite vue des découpes pour le passage du tube de clé.
Philippe, il fraudrait peut-etre faire une pré-découpe au lieu de marquer les centres, car de toute façon, cela fini par couper la nervure en deux et donc impossible de percer à 4mm.
Le montage à blanc, tube pas encore coupé pour vérifier l'alignement.
De plus près
Voilà c'était mon travail d'hier soir, tard.....
Demain, je coupe le tube et je le colle à l'epoxy.
à Bientôt
Christophe
