elipsoïd evolution 2.80 m
dubs49
diiiing!!!! dooonnng!!!!!!
bonjour monsieur j'ai un colis pour vous
attachment.php
aller ! 3 coup de cutter plus tard voici la boite
attachment.php
et l'interieur ,qui etait bien proteger de polysterene
attachment.php
super tout est ok!!!!!!
trop impatient je commence le montage
j'ai coller le berceau en bois, qui est en cour de sèchage
attachment.php
montage du couple moteur
avant collage protection du fuselage par du film alimentaire, pour ne pas mettre de la colle sur le beau fuselage
4° piqueur et 2° a droite apres verification au comparateur le nez est deja au cote il ya juste a mettre le couple bord a bord avec le fuselage
attachment.php
modification du berceau pour laisser entré le controleur brushless, puis collage
des aimants de verriere, et fente de maintient
attachment.php
attachment.php
mise en place de la vis de fermeture avant de verrière, usinage logement aimants arriére
et collage, mise en contrainte par élastique le temps de sechage
attachment.php
perçage passage du piton et des cables servo
attachment.php
ajustage et collage du balza pour la derive
attachment.php
percage du passage dans le fuselage et collage de la gaine de direction
attachment.php
mise en place des clefs d'aile a force
attachment.php
collage des renforts anti-pincement avant et arrière
attachment.php
mise en place et ajustement des ailes, tout se monte sans jeux et sans point dur" super !!!!!"
attachment.php
collage des charnières et dérive
mise en place du guignole de direction
preparation collage guignol
(2 cavaliers fais avec un trombone, la gaine) on ponce le tout au papier verre
les cavaliers servent a renfonrcer le guignol (gaine) il sont plantés dans toute l'épaisseur de la gouverne
attachment.php
et on noie tout dans la colle en fesant attention de ne pas en mettre dans la gaine
attachment.php
montage de la profondeur
attachment.php
montage servo de profondeur avec bride
attachment.php
attachment.php
montage du servo de direction
attachment.php
montage du moteur et du cone
attachment.php
attachment.php
decoupage des trappes et collage support servo
attachment.php
mise en place des servo d'ailerons
attachment.php
pose des caches
attachment.php
mise en place du controleur
mise en place de la gaine passe cloison pour le fil d'antenne
attachment.php
attachment.php
collage des cales pour la batterie a la colle chaude
attachment.php
attachment.php
élispoid pret a volé
attachment.php
son propriétaire heureux!!!!
attachment.php
voila l élipsoid a volé
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Fichiers joints
    43,8 KB · Vues: 680
    37,6 KB · Vues: 674
    57,1 KB · Vues: 678
    58,6 KB · Vues: 675
    55,5 KB · Vues: 674
    43,3 KB · Vues: 665
    33,5 KB · Vues: 656
    38,8 KB · Vues: 638
    49,9 KB · Vues: 632
    54,1 KB · Vues: 643
    47,7 KB · Vues: 632
    38,9 KB · Vues: 631
    36,3 KB · Vues: 620
    89,9 KB · Vues: 622
    36,3 KB · Vues: 475
    30,9 KB · Vues: 474
    51,1 KB · Vues: 607
    48,9 KB · Vues: 599
    31 KB · Vues: 608
    47,4 KB · Vues: 572
    47,2 KB · Vues: 571
    41,6 KB · Vues: 575
    25,2 KB · Vues: 572
    19,7 KB · Vues: 566
    63,1 KB · Vues: 568
    37,4 KB · Vues: 557
    67,9 KB · Vues: 563
    54,1 KB · Vues: 411
    35,7 KB · Vues: 412
    27,2 KB · Vues: 554
    62,8 KB · Vues: 547
    63,3 KB · Vues: 550
    96,2 KB · Vues: 558
    100,4 KB · Vues: 551
    87 KB · Vues: 560
    40,1 KB · Vues: 615
    27 KB · Vues: 614
    27,6 KB · Vues: 603
    24,8 KB · Vues: 604
J'ai le même depuis 2 ans, c'est sur que ce n'est pas fait pour la voltige mais pour la gratte que du bonheur ! Seul regret ; qu'il n'ai pas de volets, il allonge beaucoup à l'attero.
Prévoir aussi un gros accu pour aider au centrage (3.300 sur le mien).
Bonne construction :)
Je suis l'heureux possesseur de ce modèle, j'en suis totalement satisfait, je l'ai équipé d'un moteur Turnigy D3548 / 4 M 1100KV Brushless Outrunner et d'un accu 3300 mAh ou de 4000 mAh sans plomb de centrage, avec du vent la 4000 fait avancer le centrage et il pénètre mieux
Pour l'attero je relève les ailerons ça permet des attérissages plus court
