Page 1 sur 7 123456 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 63
Sujet : dg100 de robbe
    octobre 2010
    quevert
    597
    dg100 de robbe
    Et voila mon premier grand planeur..; une "occase" le dg 100 de chez robbe. un vieux de la vieille.
    j'ai juste le fuselage brut
    l'aile juste coffrée
    il manque la profondeur et le volet de dérive
    je n'ai ni plan ni ..... ben rien du tout en fait..
    je vais mettre entre vos "mains" la construction de ce planeur..
    seul notice connue le modele mag de juillet76 ou 78 le nmr 322..
    alors à vos archives, vos connaissances
    en vous remercient d'avances
    P51, stagerwing, bip mk2
    http://www.amcce.fr
  2. #2
    octobre 2010
    quevert
    597
    apparement il n'y a pas decollectionneur de modele mag ou d'ancien porpriétaire de ce planeur..
    http://www.amcce.fr
  3. #3
    Membre actif Avatar de romain70
    août 2004
    Ornans
    372
    C'est celui ci?
    DG-100 -E 45 von Robbe
    Belle machine. Si t'as besoin des dimensions du stab, prendre ceux du grandeur.
    http://www.dg-flugzeugbau.de/Data/3s-dg-100.pdf
    SB-10 modifié *rip*, Ka-8b 3m50 *rip*, Alpha 27, DG-300 Multiplex, Fournier RF4D, Pitts S1 jamara, Swift S1 graupner, Ask21 4m25 et 2m, Flamingo 2006, Libelle 2m topp ripin, Royal EVO 9.
  4. #4
    octobre 2010
    quevert
    597
    oui c'est bien celui la...
    merci romain..
    il vas falloir que j'apprenne l'allemand
    http://www.amcce.fr
  5. #5
    octobre 2010
    quevert
    597
    par contre sur la brochure il semble que l'aile soit en structure.. la mienne est en poly coffré.
    http://www.amcce.fr
  6. #6
    octobre 2010
    quevert
    597
    je depoussiere le debut de ce poste ainsi que les pièces du planeur..
    donc j'ai un fuselage fibre sans verrière, sans stab et et partie mobile de la dérive*
    et deux ailes acoffrées sans découpe et sans passage de fils.
    poids à vide
    la notice du dg 100 de chez Robbe prevois 2723 gr en ordre de vol..
    soit 625gr pour l’électronique, le stab la derive et le centrage, et la finition.
    http://www.amcce.fr
  7. #7
    octobre 2010
    quevert
    597
    n'ayant pas le bois pour m'attaquer à la dérive, je commence par les ailes...
    ce sont mes premières ailes coffrées..
    premier problème;;;;;; le passage du câble de servos... il n'a pas été prévu au montage apparemment.
    j'ai besoin de vos solutions: découper par le dessus et reboucher
    creuser par l’intérieur???? comment??
    http://www.amcce.fr
  8. #8
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 945
    16 Post(s)
    Beau modèle mais les questions que tu poses sont pertinentes. C'est pas malin de la part du constructeur d'avoir fermé les ailes sans faire passer les fils. Je t'aurai bien de passer par l'avant, mais les bords d'attaque sont déjà posés et poncés en forme.
    Je te conseille d'aller voir là : http://aeromodelisme.forumactif.org/
    Ils sont très branchés planeurs et Jean Louis est un fin constructeur.
    Phil.
  9. #9
    octobre 2010
    quevert
    597
    merci phil. je vais allez faire un tour sur ce site voir si je trouve mon bonheur
    http://www.amcce.fr
  10. #10
    octobre 2010
    quevert
    597
    miracle.... enfin non il suffisait de savoir..
    il y a deux petits trous sur les nervures d'emplanture..... et en y introduisant une tige ;;; je me rends compte que c'est profond... l'un arrette au niveau du dessin de l'aérofrein et l'autre va beaucoup plus loin vers le dessin de l'aileron
    là je me dis que le constructeur à penser à tout.... mais je n'ai pas son plan.
    L'aileron etant dessiner..............couic je le coupe..
    et encore un miracle... il y a deja les renforts..
    j'ai ouvert un peu au niveau de la fin du trou... et j'y découvre ma tige...
    Bon maintenant passons aux choses sérieuses...; quel conseil pour les servos d'aileron??
    j'ai fait une simulation sur predim rc mais vu mon niveau j'ai un doute... il ne faudrait qu'un servos avec un couple de 1kg
    http://www.amcce.fr
  1. [Construction] Robbe Charter version 3 axes
    Par Kowalski dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 20
    Msg: 07/07/2013, 21h05
  2. Robbe arrow 500 nightfight
    Par vikingvolant dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 9
    Msg: 05/03/2012, 09h48
  3. [Discussion] Arcus Robbe 50 et 78cm
    Par Bathcrew dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 26
    Msg: 29/12/2011, 19h59
  4. [Construction] Amica Robbe
    Par Gil G dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 24/12/2011, 18h36
  5. Tahmazo T37 et robbe twin eq-bid 1000W
    Par toucantoto dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 16/11/2011, 16h54
