Page 130 sur 130 PremièrePremière ... 3080120125126127128129130
Résultats de 1 291 à 1 295 sur 1295
  1. #1291
    Membre Sénior Avatar de Bathcrew
    juin 2007
    1 082
    De ce côté là, ils sont vraiment pénibles chez multiplex... J'ai acheté un planeur asiatique de chez volantex récemment, c'est fou comme c'est infiniment plus intelligent et mieux conçu pour faciliter la maintenance.
  2. #1292
    Membre actif Avatar de serbin
    février 2011
    Vautour à Millau
    354
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par kombi Voir le message
    Bon j'ai réussi sans trop de mal avec un couteau genre X-acto et ensuite un outil qui sert à retirer les panneaux de portes de voitures. Par contre, mauvaise surprise à l'ouverture, le 1er proprio a eu la mauvaise idée de ne pas utiliser l'évidement pour y mettre les prises des rallonges...
    Fichier joint 142394
    Malheureusement les prises des rallonges ne sont pas dans l'évidement mais quelque part au tiers arrière dans le tube alu hexagonal de renfort du fuselage. Il y a peut-être un peu de mou du coté récepteur ?
    Serbin
  3. #1293
    septembre 2005
    160
    J'ai renoncé aux rallonges avec prise même dites de marque, rien ne vaut une soudure+ thermo et cela coulisse sans problème., on coupe, on ressoude et prend moins de place dans l'évidement.
    J'ai eu a changer les servos prof et dir en décollant les servos emballés dans une gaine thermo découpée pour les changer. Colle à chaud facile à enlever.
    JRF
    Jyair
  4. #1294
    juin 2019
    13
    Je pense qu'effectivement il n'y a pas d'autre solution que de couper les fils et ressouder...Je vais demander à un pote de m'aider car souder aussi petit, je sais pas faire!
  5. #1295
    senior accro Avatar de patrick02
    août 2011
    2 080
    3 Post(s)
    Bonjour
    Je confirme, rien ne vaut de faire des soudures pour les rallonges des servos de profondeur et de direction.
    Personnellement, sur mon Heron et mon Solius, j'ai dû changer un servo dans la dérive et comme je rentre mes servos en force dans leur logement et ne les fixe qu'avec deux points de colle chaude, j'ai pu les extraire facilement à chaque fois puis couper le fil aussi près que possible du servo défaillant et refaire une soudure avec les fils du nouveau servo.
    Un modéliste devrait savoir faire des soudures sur des petits fils, c'est très facile, après quelques essais sur des bouts de fils, on attrape le coup.
    Allez, courage Kombi, essaie ...
    Bonne bricole et @+
    patrick02
    Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité (Saint Exupéry)
  1. Réponses: 2
    Msg: 14/06/2013, 08h55
  2. Imc 2013
    Par VENTURI91 dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 25
    Msg: 29/03/2013, 09h43
  3. Nouveautés 2013 multiplex
    Par fpvmoselle dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 19
    Msg: 01/02/2013, 14h56
  4. Nouveaute multiplex 2013
    Par pioux dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 28/01/2013, 10h10
