Le problème est que les guignols à visser fournis ont un diamètre de percage de 1.6mm alors que l'axe des chapes est de 1.5mm: le jeu n'est pas acceptable selon moi sur une machine de perfo.danpas;2326143 à dit:Le kit de chez airtech est complet, il me semble que même la corde à piano y était.
Après c est à toi de faire l aménagement intérieur (support batterie et support des servos d empennage). Les guignols sont en laiton, les chapes et les embouts de chapes sont aussi fournis. Bref c est complet!
Je garde les guignols (qui sont très bien) mais je remplace les chapes métalliques du kit par des chapes plastiques avec axe en laiton au bon diamètre ( de ce type: http://www.flashrc.com/mp_jet/1331-chape_nylon_m2_blanche_axe_metal_16mm_10_pcs.html ). C'est béton (beaucoup de F3F/B utilisent ça sur leurs ailes) et il n'y a pas de jeu.
Pour ceux qui ont peur des chapes en plstique, il existe la même chose en métal mais pour du M2.5:
http://www.flashrc.com/mp_jet/13653-2143al_chape_alu_m25_l23mm_axe16mm_6_pcs_mp_jet.html
Bons vols
Loïc
