(très) Petit nouveau de MPX : le Panda sport
Je reviens tout juste du flytest du Panda et je me suis ré-ga-lé.
Que du bonheur et conforme à mes attentes, voire plus. Il ne descendait pas, ça portait partout ce matin.
Je devait régulièrement piquer pour ne pas le perdre de vue.
Comme c'est un deux axes, la commande du roulis était un peu molle. Je pense d'ailleurs installer des ailerons pour totalement maîtriser l'amplitude de l'inclinaison et tester une voltige à la hauteur de son petit frère : le Merlin.
Bon, je vais développer tout ça sur le blog avec des photos...et mes jeux de mots foireux habituels :)..
http://mikaeromodelisme.wordpress.c...30&preview_nonce=5c92b1c1e0&post_format=image
A plush les copains,
Mika.
Enfin un essai du petit dernier de Multiplex dans le Modèle mag de ce mois ci !
Je finissais par croire que j'étais un extra terrestre !!! :*)
Consulté à Carrouf, en gros c'est tout pareil que sur mon blog si ce n'est qu'un Easy-Glider sera mieux pour débuter....mais à 2 fois le prix et bien moins crashproof !
Le Panda est indestructible (longerons carrés en alu dans les ailes et le fuselage, inertie minime, densité des ailes supérieure).
Perso, un Panda m'aurait coûté moins de casse dans l'apprentissage des inversions, des virages et de la gestion moteur avant de passer à un Easy-Glider. C'est un faible investissement que l'on récupère en épargnant un plus grand planeur.
Il est quand même précisé que le Panda allonge beaucoup, preuve d'une bonne finesse.
Bien content que le petit moustique soit enfin repéré. :)
Mika.
Tu pourrais nous donner des infos sur ta config moteur/hélice/contro et accus. Il me semble que tu n'as pas choisi la version RR donc ça pourrait être sympa pour ceux qui sont intéressés par ce modèle :)
Merci d'avance,
Flo
Content de voir quelqu'un qui se penche sur le Panda ;).
J'ai mis le même moteur que sur mon Oxo :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=18154
Le contrôleur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=2163
Les servos sont des petits Protronik de 5g (4,7gr) que mon revendeur avait en fond de tiroir, à 5 euros l'unité. Je n'ai pas la référence mais ils étaient pile de la bonne taille pour les emplacements.
L'hélice est celle d'origine,
La lipo est une 2S 950 mah nanotech à 4 euros (j'en ai 7 ou 8):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=20388
Avec ça, tu as de quoi voler pour trois fois rien...
Mika.
as tu fait la modification pour qu'il soit en 3 axes?
si oui cela donnes quoi avec des ailerons.
Merci pour ton retour.
