francis10
Stef63;2181661 à dit:En ce qui concerne mon Cirrus, les ailes sont tenues par 4 vis, donc pas de soucis.
Je pense que la solution d'un pion de centrage me paraît plus adapté. Pour les trous de fixation, tu peux les élargir et y mettre un tube laiton ou carbone collé à l'époxy pour éviter l'écrasement au serrage.
Bon en tout cas ça avance bien, dans 2 jours il est en l'air
Merci pour ta reponse
Tube de laiton , ca me va avec en même temps sur les coté renfort en resine+ charges .Affaire reglée de ce coté
Je n'ai que vis 2 de fixation , j'ai pensé à faire une entaille à 45°sur chaque bout d'emplanture d'aile et le même truc (moulé en resine) en positif sous la casquette du fuso .Ca doit etre vachement vague à comprendre
Je ferais des photos .
J'ai fait la commande de derive , ca avance mais je suis sur plusieurs trucs en même temps (et l'electronique ne sera là qu'au mieux mardi prochain), donc mon but c'est qu'il vole pour la deuxieme quinzaine de septembre je retourne dans les vosges et j'attends avec impatience ces petits vols du matin pratiquement au levé du lit ...
