Page 276 sur 278 PremièrePremière ... 76176226251268272273274275276277278 DernièreDernière
Résultats de 1 376 à 1 380 sur 1387
Sujet : PredimRC 2.50
  1. #1376
    juin 2005
    926
    Choix de profil d'aile
    J'aurais besoin d'un conseil.
    Je voudrais construire un SO9050 Trident II, une folie...peut être!!!
    Je le dessine actuellement en 3D pour y extraire des tronçons qui seront découpés en poly extrudé.
    Je me suis basé sur un plan MRA de Août 1995 dont voici les caractéristiques:
    Longueur 1.51m
    Envergure 0.96m
    Surface alaire 28.8dm²
    Poids 2.770kg
    charge alaire 96g/dm²
    turbine turbax I moteur 7.5cm3.
    j'envisage le mien en 1200mm de long et 750mm d'envergure avec las nacellles dans lesquelles je mettrais des turbines EDF de 64 ou 70. Me basant sur le sien, le mien devrait faire 1,400kg et pour la même charge alaire mais je ne sais pas si on peut tenir compte des proportions.
    il y a bien un profil sur le plan du MRA mais je ne suis pas sur qu'il soit bien adapté, c'est pour cela que je m'adresse à vous.
    Merci d'avance.
    Diiity
    Circuit advertisement PredimRC 2.50
  3. #1377
    Membre actif Avatar de vian31
    octobre 2012
    Toulouse
    194
    Salut, beau projet, il a une sacrée allure !
    Ménage la charge alaire, c'est vraiment l'objectif principal dans une telle construction. En construisant beaucoup je me suis aperçu que le stress et la casse sont proportionnels à la charge alaire...
    Un FAD 24 de Franck devrait parfaitement convenir, tu peux l'épaissir si besoin, il est très tolérant.
    Je n'utilise que les profils de Franck et n'ai jamais été déçu.
    Bonne construction,
    Vianney
  4. #1378
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    1 968
    Il faudrait peut être poser la question directement sur le forum de Franck, mais je n'ai pas le lien...
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol :
    Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, P 47 Razorback E-Flite,
    Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
    En cours : FW 190 A9 au 1/5
  5. #1379
    juin 2005
    926
    Oui le poids, c'est là le problème.
    J'ai aussi posé la question dans ce forum choix profil d'aile.
    Un gars m'a fait la modélisation du modèle de MRA , celui-ci https://mach34.fr/construction/Artic...rident_MRA.pdf, dans PredimRC, c'est pas gagné.
    Je l'estime à 1.5 kg soit une charge de 130g/dm², une cata.
    diiity
  6. #1380
    octobre 2012
    Toulouse
    194
    Citation Envoyé par diiity Voir le message
    diiity
    Une seule solution: agrandir le modèle ! Il existe une plage d'échelle pour laquelle la motorisation et la radio n'a pas besoin d'être augmenter par rapport à ce qu'on prévoyait à l'origine. Essaie de jouer là-dessus. Après, si tu as à ta disposition une bonne piste en dur, ce sera déjà plus confortable.
  1. PredimRc
    Par Franck.A dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 287
    Msg: 02/03/2015, 17h47
  2. vitesse de décrochage dans predimRC
    Par HAL dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 04/08/2012, 20h09
  3. [Construction] Predimrc : et pour un bimoteur on fait comment ?
    Par HAL dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 22/07/2012, 12h02
  4. [Conseil matériel] Dimensionnement servos - souhaite confirmation de mon choix (base predimrc)
    Par HAL dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 13
    Msg: 19/05/2012, 09h47
  5. PredimRc: surface des gouvernes
    Par Tr@nquille dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 7
    Msg: 22/07/2011, 13h56
