Page 277 sur 278 PremièrePremière ... 77177227252269273274275276277278 DernièreDernière
Résultats de 1 381 à 1 385 sur 1387
Sujet : PredimRC 2.50
  1. #1381
    juin 2005
    926
    Si j'agrandis le modèle avec les mêmes composants, je vais alourdir?
    Ou tu veux dire agrandir l'aile en corde et en envergure?
    j'ai une piste en dur mais un peu vallonnée, pas top, elle fait environ 75m
    Circuit advertisement PredimRC 2.50
  3. #1382
    Membre actif Avatar de vian31
    octobre 2012
    Toulouse
    194
    Tu dois le savoir mais pour rappel:
    Règle 1: On a bien souvent tendance à surmotoriser nos modèles.
    Règle 2: Si la construction est bien faite, la masse d'un modèle n'augmente pas proportionnellement avec son échelle.
    Donc, si tu as de la place pour décoller, et ainsi prendre de la vitesse, une motorisation calculée au plus juste suffira (170-180W/kilo).
    Sur une feuille excel tu peux rapidement calculer les gains d'augmentation de l'échelle:
    Par exemple: une augmentation de 25% des côtes te donnera 56% de plus en surface. La masse, elle, évoluera de "seulement" 15 à 20% supplémentaire. Tu diminues ainsi de 25 à 30% la charge alaire.
    PredimRC 2.50-excel_masse2.jpg lien ici
    Depuis quelques temps c'est ma philosophie pour construire des avions: le + grand possible à concurrence de la motorisation et du type de construction envisagé. Avant je me mordais toujours les doigts de n'avoir pas construit plus grand...
    J'ai hâte de suivre la construction.
    Tiens-nous au courant.
    Vianney
  4. #1383
    juin 2005
    926
    Effectivement mais j'ai un problème de stockage, c'est pour cela que je fais des modèles en 1m20, 1m30 maxi, que ce soit el envergure comme en longueur.
    Tes 2 captures ne sont pas identiques, peux tu m'envoyer le fichier excel?
    Diiity
  5. #1384
    octobre 2012
    Toulouse
    194
    Je ne sais pas pourquoi les 2 captures sont différentes. Je n'arrive pas à supprimer la miniature jointe.
    Tu arrives à le télécharger là ?
    Lien
  6. #1385
    juin 2005
    926
    Sinon, j'hésite encore, non pas à cause de son encombrement, 30 cm de plus ou moins ne changerait pas grand chose mais aussi de la motorisation à choisir et puis ce problème de position de la ou des turbines.
    En bout d'aile, j'ai peur que ce soit vraiment trop lourd, il faut une clé en forme de croix pour avoir une résistance dans le sens translation et sustentation.
    Dans le fuselage serait le mieux et je pense plus léger mais pas très esthétique avec les trappe de train ouverte, à moins de trouver une astuce de camouflage comme un tamis.
    Diiity
  1. PredimRc
    Par Franck.A dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 287
    Msg: 02/03/2015, 17h47
  2. vitesse de décrochage dans predimRC
    Par HAL dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 04/08/2012, 20h09
  3. [Construction] Predimrc : et pour un bimoteur on fait comment ?
    Par HAL dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 22/07/2012, 12h02
  4. [Conseil matériel] Dimensionnement servos - souhaite confirmation de mon choix (base predimrc)
    Par HAL dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 13
    Msg: 19/05/2012, 09h47
  5. PredimRc: surface des gouvernes
    Par Tr@nquille dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 7
    Msg: 22/07/2011, 13h56
