Résultats de 1 451 à 1 455 sur 1459
Sujet : PredimRC 2.50
21/01/2022, 17h12 #1451
- Inscrit
- août 2007
- Localisation
- Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
- Messages
- 2 850
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 18 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
je suis preneur de tout conseil
donc comme là il n'est pas trop tard, je vais regarder pour réduire un peu ça, ça fera du poids en moins à l'arrière en plus...
vaut-il mieux réduire l'envergure de l'empennage ou ses cordes? ou on s'en fout...Xav.
L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
Ma balise DGAC
Liste de contrôle avant vol
Mes vidéos aéromodélisme
21/01/2022, 18h40 #1452
- Inscrit
- juin 2005
- Messages
- 8 807
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 16 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pas si simple... si tu réduis la surface de stab, le foyer avance (donc le CG à utiliser), et généralement cela coûte plus de plomb à l'avant que de masse gagnée à l'arrière. Si tu veux gagner de la masse à l'arrière de ton planeur, affine surtout tes cavaliers qui supportent le stab, cela traînera moins au passage. Ou, mieux, supprime-les, généralement ce genre de dispositif sert de gabarit pour coller le stab sur le tube de queue, mais on les enlève ensuite.
Pour la résistance mécanique, il vaut mieux réduire l'envergure. Pour la traînée, il vaut mieux réduire les cordes.
Du coup, ça dépend de la rigité actuelle de ton stab.Dernière édition par Franck.A; 21/01/2022 à 18h43
RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
21/01/2022, 18h48 #1453
- Inscrit
- août 2021
- Localisation
- Pays-Basque
- Messages
- 340
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Un peu moins d'envergure sur le stab, réduire aussi la corde, 130 mm, c'est beaucoup sur un aussi petit planeur, et surtout augmenter légèrement la largeur des volets (de 5 mm), la commande de lacet gagnera en efficacité.
21/01/2022, 18h55 #1454
- Inscrit
- août 2007
- Localisation
- Messages
- 2 850
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 18 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
ah mince c'est pas si simple du coup!
effectivement en réduisant l'envergure de mon empennage V le CG a bien avancé... mais comme toutes les masses sont devant j'espère que ça ira...
pour supprimer les cavaliers faudrait que je regarde comment le stab se colle, pas évident, mais ce fil n'est pas le lieu pour ça
merci pour votre aide à tous encore une fois.Xav.
Ma balise DGAC
23/01/2022, 10h48 #1455
PredimRc
Par Franck.A dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 287Msg: 02/03/2015, 17h47 -
vitesse de décrochage dans predimRC
Par HAL dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 2Msg: 04/08/2012, 20h09 -
[Construction] Predimrc : et pour un bimoteur on fait comment ?
Par HAL dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 6Msg: 22/07/2012, 12h02 -
[Conseil matériel] Dimensionnement servos - souhaite confirmation de mon choix (base predimrc)
Par HAL dans le forum Aéro / TechniquesRéponses: 13Msg: 19/05/2012, 09h47 -
PredimRc: surface des gouvernes
Par Tr@nquille dans le forum Aéro / TechniquesRéponses: 7Msg: 22/07/2011, 13h56
Chargeur robbe 8505
Bonjour, besoin d'aide! je me remets au modelisme rc en finissant enfin un piper j3 greatplanes commencé il y a 10 ans ; a l'époque j ai acheté un chargeur lipo ROBBE REF 300EQ ,8505. la prise...
27/04/2022, 16h17 dans Piper j3 great planes, renaissance
