nathanmalo
Bonsoir à tous!
Voilà quelques temps que je voulais me monter un moto-planeur de taille moyenne tout en évitant les classiques mousses.
j'ai jeté mon dévolu sur un ancien modèle de Thunder Tiger, le E-Hawk 1500.
Je vous propose donc de suivre le montage en photos!
Aller, on commence!
Tout est bien tassé dans la petite boite ^^
Tous les éléments ont emballés séparément!
Le Pap^^
Une z'aile
Sous les ailes, et les notices... le compartiment secret
Le fuseau! Une belle pièce avec une très belle finition!
La verrière
Le moteur
Voilà pour le déballage.
On commence le montage!
Le kit ayant déjà quelques années, le planeur est prévu avec un servo central pour les deux ailerons.
Je vais donc modifier cela afin d'y mettre 1 servo par aileron.
Tant que j'y suis, je vais y découper des volets aussi ^^
Donc Zou!
Après quelques coups de cutter, on obtient un volet !
Premier point négatif sur le kit... l’entoilage est complètement HS... Il se décolle de partout.
J'ai essayé de repasser un coup de fer mais rien n'y fait.... (En rapport avec l'age du kit???)
Donc j'ai tout désentoilé et vais recommander de l'oracover ou autre en violet transparent.
J'en profite pour continuer les modifs.
Les ailes sont fixées par 4 vis. Les œillets fournis avec le kit sont un poil light... alors quelques bout de CTP et un peu de cyano après, les vis et œillets on une assise un peu plus solide!
et dernier collage de la soirée, le berceau du stab!
Voilà pour la 1ere journée!
Demain je passe commande chez HK pour le reste de l'electo.
Si vous avez des questions, et/ou remarques n'hésitez pas!
Bonne soirée.
Nathan
Aller, on commence!
Le Pap^^
Une z'aile
La verrière
Le moteur
Donc Zou!
Bonne soirée.
Nathan
