mzdk59
Membre en sommeil
Bonsoir,
Maintenant que toutes les nervures sont tracées avec les longerons et le passage de clé, je trace une ligne de base à distance constante de la ligne de référence du profil. C'est important d'être très précis dans le tracé car les dépouilles de chaque nervure vont être utilisées pour fabriquer un berceau de montage sur lequel sera monté chaque aile. le moindre écart au tracé ou à la découpe se traduira par des irrégularités dans la continuité du profil.
J'ai par ailleurs tracé sur le chantier l'axe du longeron principal, le bord d'attaque et le bord de fuite ainsi que l'axe de chaque nervure, il y en a 32 par aile...
J'ai ensuite découpé autant de rectangle de balsa qu'il y aura de nervures soit 64 au total. Les nervures d'emplanture sont en CTP de bouleau 40/10ème puis les 5 nervures soutenant le fourreau de clé d'aile sont en balsa 50/10ème le reste est tout en balsa 15/10ème. Chaque couple de rectangle est collé par quatre points de cyano sur la tranche pour assurer une bonne similarité lors de la découpe. Chaque impression Tracfoil est collé à la colle UHU stick sur les ébauches en respectant l'alignement avec la ligne de base.
Il faut être super précis pour respecter les découpes et la perpendicularité à l'aplomb du DBA et du BDF. L'épaisseur du coffrage sur le tracé Tracfoil de 1,5 mm permet juste d'assurer le passage de la lame de la scie vibrante et une finition à la cale à poncer.
Comme il y a 32 nervures, ça prend un peu de temps mais heureusement on les fait par 2.
Le passage de clé prend évidemment en compte le dièdre de 1,5° par aile.
Voilà pour ce soir.
Voilà pour ce soir.
