Résultats de 1 à 10 sur 14
    avril 2014
    6
    Centrage PROXIMA II
    Bonjour à tous
    J'assiste un collègue de mon Club dans l'assemblage d'un PROXIMA II
    Nous en sommes au centrage
    La notice Reichard donne 65mm
    Par curiosité j'ai voulu vérifier sur Predim RC qui bien renseigné donne :
    95mm avec une marge statique de 10%
    112mm avec une marge statique de 0%
    Cet écart me fait douter de la valeur sur la Notice
    et j'hésite à lui faire le premier lançé au terrain ou la pente
    D'ou ma question à un possesseur de Proxima II
    A quelle cote du Bord d'attaque avez-vous centré votre Proxima II ? ?
    Merci d'une éventuelle réponse
    Cordialement
    Paul
    Circuit advertisement Centrage PROXIMA II
  3. #2
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    8 549
    5 Post(s)
    Peux-tu publier ton fichier modèle PredimRC (onglet-3, bouton "Export modèle") ?
    Merci,
    Franck
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  4. #3
    avril 2014
    6
    Bonsoir Franck
    En Pièce jointe le fichier txt issu de l'exportation du modèle depuis Predim RC 2.51
    Dans l'attente d'un commentaire
    Cordialement
    Paul
    Fichiers joints Fichiers joints
  5. #4
    juin 2005
    8 549
    5 Post(s)
    Deux choses à vérifier :
    - Le constructeur annonce une surface alaire de 55.7 dm², contre 46.1 sur ta modélisation. Même en comptant la surface FAI (aile + stab), le compte n'y est pas (54.1 dm²).
    - La modélisation du stab est peut-être un peut trop sommaire, avec un risque de sur-estimation de sa surface.
    [EDIT]Ci-joint le fichier modifié au mieux sur la base de cette photo :
    http://rcglider.ning.com/photo/proxi...bileRedirect=1
    Franck
  6. #5
    avril 2014
    6
    C'est bien le modèle et les formes de la photo du lien Proxima II
    Par contre la notice donne une Surface Alaire de 45,7dm2 pour 46 en modélisation (donc peu d'écart)
    Je n'ai pas tenu compte des arrondis en bout de saumons ailes et stab
    Predim modélise des rectangles ou trapèze
    Les nouveaux calculs avec arrondis donnent maintenant
    Aile = 44,22dm2
    Stab = 7,20dm2
    S Totale = 51,42dm2
    Au passage , Bravo pour l'outil Predim
  7. #6
    juin 2005
    8 549
    5 Post(s)
    Ok, il y a juste une erreur de frappe sur le site du fabricant...
    Reste donc un gros écart de CG entre le calcul PredimRC et la valeur constructeur. Il est difficile de faire confiance à cette dernière, étant donné qu'elle correspond à un CG autour de 30% de la corde moyenne moyenne alors que le volume de stab est de presque 0.8. De son côté, PredimRC a fait ses preuves...
    Attention à un détail : vu le CG excessivement avant du constructeur, utiliser le CG PredimRC nécessitera certainement de réduire le débattement de profondeur (+/- 10° est une bonne base) et le calage de stab (voir calcul PredimRC avec le bon profil d'aile).
    Franck
  8. #7
    avril 2014
    6
    Je comprends mieux la différence entre le CG notice et celui calculé par Predim
    Nous allons donc appliquer la référence CG de Predim
    merci du retour Franck
  9. #8
    juillet 2008
    21
    Centrage Proxima II
    Citation Envoyé par polo26 Voir le message
    Bonjour, je possède un proximaII, pour le faire voler à peu près correctement, j'ai été obligé de modifier le calage du stabilo. Ce qui confirmerait que la valeur de CG indiquée par le constructeur est erronée
    Quelle est la valeur de la distance BA CG que vous avez adoptée? Avez vous modifié le calage du stabilo?
    Merci d'avance pour vos réponses
  10. #9
    Membre Sénior Avatar de helicopat
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 022
    Je vais sous très peu commencer l'assemblage du mien.
    Quelle est ta config electronique ? moteur? hélice? ESC? quels Servos ?
    Des renforts à prévoir?
    Merci de me renseigner sur tous ces points.
    Hélico CP: Trex 500 ESP
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Avion: Extra 300 150cm.
    Jet: yak130 freewing 90mm, , PKZ Habu 70mm, Mirage 2000 80mm Freewing
    Planeur: Proxima 2
  11. #10
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 022
    Concernant la motorisation du proxima 2, j'envisage de monter ceci, en utilisant mes lipos en stock:
    http://www.a2pro-online.com/2820-kv-650.html
    Soit avec mes lipos 3S-2200mah, soit avec mes lipos 4S-2800 mah.
    Votre avis ?
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Planeur: Proxima 2
  1. Proxima II de Reichard
    Par bsbs dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 100
    Msg: Hier, 21h40
  2. Reichard Proxima II
    Par reduk dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Réponses: 6
    Msg: 20/08/2016, 08h56
  3. Proxima 2 Débattement
    Par eric2278 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 29/06/2013, 14h17
  4. Proxima Ii Tout Equipe
    Msg: 11/09/2009, 16h52
  5. Centrage
    Par Freudo dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 3
    Msg: 29/02/2008, 18h09
