Résultats de 1 à 4 sur 4
    juin 2004
    06 - MACC (Site de Caussols)
    74
    Protection fuselqge et bouts d'ailes - 3M 8671HS
    Salut a tous, je cherche a proteger le fuselage et les bouts d'ailes d'un 4m qui va voler et se poser sur une pente tres caillouteuse - Caussols pour ceux qui connaissent.
    Quelqu'un a deja essaye ce produit 3M 8671HS Polyurethane ? Ca sert a proteger les bords d'attaque des modeles grandeur, je me demande ce que ca peut donner sur un modele reduit, en particulier si ca peut epouser des formes non ineaires.
    http://multimedia.3m.com/mws/mediawe...DS_PPT8671.pdf
    Circuit advertisement Protection fuselqge et bouts d'ailes - 3M 8671HS
  3. #2
    Membre actif Avatar de NicolasR
    février 2009
    La Granada (Espagne)
    211
    J'utilise un produit 3M similaire à celui que tu proposes.
    C'est le 3M 8591 qui est un film polyuerethane adhesif de 0.36mm d'epaisseur.
    Quelques bandes au saumons des ailes en fibres et sous le fuselage, ca protège bien des frottements (sur piste en dur par exemple) ainsi que des petits impacts (cailloux).
  4. #3
    juin 2004
    74
    Merci, c'est le même genre oui. Tu trouves ça où ? Tu as vu une vraie différence de résistance par rapport à de la bande adhésive classique ?
  5. #4
    février 2009
    211
    Citation Envoyé par mana Voir le message
    Ce n’est pas beaucoup plus résistant au frottement que 2 bandes de scotch US (ca s’use pareil sur une piste en dur) mais :
    - C’est beaucoup plus joli (transparent, quasi invisible)
    - Ça ne laisse pas de traces de colle (donc ça se change en un rien de temps)
    - C’est plus épais et ductile donc ça amorti les petits impacts. Il m’est arrivé d’avoir des fuselages rayés sous une couche de scotch US…
    - Ca épouse bien les arrondis
    Le pouvoir adhésif du 8591 n’est pas énorme mais il a peut-être mieux avec une autre réf. chez Mr 3M.
    Je trouve ça…au boulot!
  1. protection des ailes
    Par goliath59 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 24
    Msg: 01/03/2014, 20h23
  2. Cherche feuilles de protection à bulles pour ailes de planeurs
    Par lulu57 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 6
    Msg: 14/08/2010, 10h03
  3. [cherche] chutes , ptits bouts de plaque carbone 1mm epaisseur maxi
    Par barney94 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 07/04/2008, 04h36
  4. Recherche Housses protection ailes planeurs
    Par Kenzo dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 12
    Msg: 04/07/2007, 21h20
  5. si vous voulez des pti bouts de durite pour le honey bee ou autre....
    Par francois2402 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 1
    Msg: 27/08/2006, 22h53
