Page 3 sur 9 PremièrePremière 1234567 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 89
  1. #21
    Membre Sénior Avatar de Loulou84
    janvier 2012
    Haute Provence
    1 112
    Bon voilà j'ai assuré le coup.
    J'ai fibré carbone 2 bandes transversales sur le haut du fuseau en travers de la clé d'aile pour solidifier la zone.
    J'ai aussi resiné un tube carbone anti écrasement au niveau du BA dans lequel s' emmanchent les pions de centrage de l'aile.
    Ca devrait aller...
    Planeurs : Rogallo 2.85m Graupner - ASW15 Airtech - Fox 2.2m Royal Model -
    Radio : MX-16 HoTT V2 GRAUPNER
    Chaîne Vimeo - Chaîne Youtube
    Circuit advertisement Alpina 3001 Electro
  3. #22
    Green Machine Avatar de Stef63
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Tu auras l'esprit tranquille comme ça
    Stéphane
    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde
  4. #23
    août 2013
    333
    N'hésites pas a mettre quelques détails sur ton montage, équipement et réglages ou même des photos ca donne toujours de idées...bon montage !
    Rejoignez la communauté sur www.modelisme.com
    T8FG / Easyglider - Acromaster- Arthobby Vortex - Alpina 3001 - Sonic (en préparation) - AH Sky EC 1.7m
  5. #24
    février 2014
    532
    Par curiosité, il sort à quel poids en ordre de vol?
  6. #25
    janvier 2012
    Haute Provence
    1 112
    Hello.
    Il s' agit pour ma par d'une occasion en cours de restauration suite à un crash.
    Je ne l'ai donc pas encore mis en l'air et je ne sais pas encore à quel poids il va sortir.
    Je vous donnerez quelques détails bientot.
  7. #26
    janvier 2012
    Haute Provence
    1 112
    voilà quelques infos.
    Le moteur est un Xpower 3526/10 870kv et sera alimenté en 3S 3300mAh avec un controleur Turnigy 60A et une hélice 14x8, des essais de conso seront à faire avant mise en l'air.
    Je prépare également une double alim "maison" pour sécuriser la réception en cas de panne du contrôleur, voir ce post : http://www.modelisme.com/forum/aero-...pulsion-4.html
    Je vous met une petite photo de la déco des ailes refaite ce week end à l'ORACAL. Ce sera très "Frenchie"
    Je vous fait également partager une astuce de montage que j'ai trouvé pour réaliser un tube anti-écrasement au niveau du BA et qui serve aussi de guide pour les pions de centrage des ailes.
    Le soucis, c'est quand on le fait alors que les pions d'ailes sont déjà montés et qu'ils ne sont pas alignés ... difficile de faire passer dans un même tube ces deux pions ...
    Voilà l'astuce :
    Les pions de centrage faisant 3mm de diamètre, j'ai utilisé 2 petits tubes carbone de 3mm intérieur (récupération de flèche de tir à l'arc) qui seront guidés mais libres dans un tube de 5mm int (récupération de flèche de tir à l'arc) afin de pouvoir prendre leur angle respectif.
    Au centre un tube alu permet de les caler dans la largeur.
    Le tout est collé en place avec les ailes à l'epoxy lente.
    Ci-joint un petit schéma explicatif.
    Voili,
    j'espère avoir terminé d'ici 10-15 jours et je vous mettrai une photo de la bête
    à+
    Nicolas
    Miniatures jointes Miniatures jointes Alpina 3001 Electro-20140611_212305.jpg   Alpina 3001 Electro-tube_carbone.jpg   Alpina 3001 Electro-20140615_004412.jpg
  8. #27
    août 2013
    333
    J'avais plus ou moins les mêmes idees, tant pour l'alim que la combinaison barre anti ecrasement/renfort des pions, mais ta solution pour la barre me plaît bien Comment as tu procédé pour le positionnement des petit tubes et le collage ?
  9. #28
    janvier 2012
    Haute Provence
    1 112
    Voilà comment j'ai fait :
    1. D'abord ajuster chaque bout de tube à la bonne longueur et faire un montage à blanc sans collage
    2. Mettre une aile en place sur le fuseau
    3. Mettre en place le premier petit bout de tube carbone ajusté sur le pion de l'aile par l'intérieur du fuseau et le pousser contre l'intérieur du karman
    4. Encoller l'intérieur du grand tube carbone à l'epoxy lente
    5. Insérer le tube alu au milieu de ce tube carbone
    7. Remplir de colle les deux extrémités du grand tube (où viendront s'insérer les petits)
    6. Insérer le deuxième petit tube carbone à l'intérieur du grand
    7. Mettre en place le grand tube sur le pion de l'aile déjà en place
    8. Aligner l'ensemble en face du trou du pion de centrage de l'autre côté
    9. Mettre en place la deuxième aile. 4 mains sont bien utiles pour arriver à emmancher l'aile tout en tenant le tube en face à l'intérieur
    10. Choucrouter résine + fibre le tour de chaque côté du tube pour fixer au fuseau
    Voili, j'espère que c'est clair....
    Si tu as besoin j'ai des tubes en trop ...
    Au fait j'ai passé commande chez Tangent d'une verrière + un set de stickers Alpina 3001 par virement bancaire et je dois recevoir ça bientôt.
    Il y a donc de la vie chez Tangent.
    Au fait CptStarck, à l'occasion, tu pourrais me faire une photo du nez de ton alpina, bien de profil pour voir la distance et l'angle de découpe du nez pour le couple moteur ?
    à+
    Nicolas
  10. #29
    Membre Sénior Avatar de chris ze sting
    janvier 2007
    Canton de Vaud - Suisse
    1 962
    Salut Nicolas,
    T'as pas confiance dans le pif de PYB ?
    à +, Chris
    Modèles: Beaucoup ! Trop ? ... notamment d'anciens modèles Multiplex (Ka6, Alpinas, Fiestas, Flamingos, DG600), et quelques mousses...
    Radio: Jeti DC16 !!!
    Retrouvez moi ici et
  11. #30
    janvier 2012
    Haute Provence
    1 112
    Citation Envoyé par chris ze sting Voir le message
    Salut Nicolas,
    à +, Chris
    Mais non, mais non ... juste une petite amélioration
  1. Alpina 3001 de Tangent
    Par juju01 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 147
    Msg: 27/10/2014, 15h10
  2. [Conseil matériel] Vitesse Staufenbiel vs Alpina 3001
    Par gilcal dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 7
    Msg: 27/12/2013, 22h06
  3. Dimensions clé d'aile ALPINA 3001
    Par bcze91 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 6
    Msg: 28/08/2013, 13h43
  4. Jedï 5 vs Alpina 3001
    Par alphornfa dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 11
    Msg: 14/05/2012, 19h07
  5. alpina 4001 pro electro neuf
    Par rubi dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 02/01/2008, 19h52
