Voilà, ce n’était pas vraiment au programme avant l’hiver…mais comme je suis tombé sur un exemplaire non monté à un prix correcte, je viens de réceptionner un Alpina 3001 Electro.
N’ayant jamais eu un planeur du genre semi-maquette en main, le fuselage fait gros en main, et on sent surtout une certaine fragilité de ce dernier. Bon j’imagine que ce sera plus rigide avec les renforts et la platine installée.
Comme mentionné dans mon post au sujet d’un éventuel planeur semi-maquette pour la pleine 3-4m…ben nous y voilà j’aurais besoin de votre aide et avis concernant la configuration.
Ceux qui en on une qui marche bien…ou moins bien afin de ne pas reproduire l’erreur.
Pour dégrossir le sujet j’ai déjà quelques questions existentielles :
- Sachant qu’en règle générale l’on compte 200w/kg, l’Alpina est sensé sortir autour des 2.5kg, il me faut donc grosso modo 500w au moustaches. Je partirais sur 3S ou 4S, à priori, je préfère garder un ampérage bas. Pour du 3300mah il y a environs 100g de différence entre du 3 & 4S donc si en plus c’est du poids utile par rapport au centrage…
- Comme ce n’est pas un planeur ni un équipement à 2 francs six sous, je me poses la question du BEC séparé ou non. Sans BEC séparé tout dépend de l’ESC d’un autre coté un BEC séparé peut aussi tomber en panne…
- Pour finir la grande question des servos. Je partirais sur du pignon métal. J’ai peu d’expérience, ma seule exigence est un retour au neutre précis pour la profondeur.
Je mettrais des photo de l’animal dés que possible.
Merci pour vos retours
