Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Résultats de 41 à 47 sur 47
  1. #41
    Membre actif Avatar de mouchetriker
    octobre 2013
    Ransart, Belgique.
    723
    Citation Envoyé par xavier1979 Voir le message
    Effectivement après une bonne lecture la Turnigy 9XR est plutôt pas mal. Mais quel module prendre pour cette radio? Il me semble qu'1 module dsm2 me semble intéressant non?
    Du coup je pensai prendre celui-là car dsm2 mais visiblement ça ne sera plus en stock... https://www.hobbyking.com/hobbyking/...mpatible_.html
    Après coup j'ai lu qu'il a été retiré car problème sur le canal 2...
    Donc quel module choisir?
    9 XR et avec module DSM2/DSMX et aucun problèmes.
    A+++++++
    Avion : Dirty Birdy (il y a longtemps).
    Hélico : Blade 200 SRX.
    Moto planeur : HK mini Skywalker.
    Moto planeur : BMI Montana 1800.
    Hélico : Scorpio NE210.
    Quad : HK Q450 + Naza lite GPS + télémétrie Specktrum.
    Avion :HK Cessna 82 class 50 (en réparation).
    Quad : Blade 350QX. (il est partis se balader sans me prévenir)
    Radio : Spektrum : DX5e + DX8 avec télémétrie.
    Ne fait pas aux autres, ce que tu ne veux pas que l'on te fasses.
    Circuit advertisement Mon premier planeur
  3. #42
    avril 2014
    22
    Bon ça avance grâce à vous merci!
    je compte prendre le bixler 2 avec ceci comme moteur: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
    pour le contrôleur http://www.befr.ebay.be/itm/Hobbywin...cc68075&_uhb=1 ou https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=33617
    Pour info il y aura 6 servos sur cette avion
    je vous avoue que le choix du contrôleur est encore obscure pour moi donc merci de vos conseils!
  4. #43
    octobre 2013
    Ransart, Belgique.
    723
    Question
    Le lien Ebay donne un bec avec sortie de 3 ampères pour tes servos, tandis que celui de HK ne fait que 2 ampères, voir ce que consomment tes servos.
    Pour la puissance du bec, tu as 40 et 30 ampères, que te faut il pour le moteur !!!!!
    HK conseille lui un esc de 20 ampères, pourquoi prendre +.
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...rSearch=bixler
    A++++++++++++
  5. #44
    avril 2014
    22
    Bon récapitulons...
    Donc quel contrôleur prendre sachant que j'ai:
    lipo 3s 2200mah
    un moteur: Tension: 2 ~ 3S LIPOLY
    RPM / V: 1500 kv
    résistance interne: 0,026 Ohm
    chargement maximum: 31A
    Puissance Max: 370W
    et 6 servos Emax ES08MD Couple 2kg/cm(4.8V)-2.4Kg/cm(6V)
    Vitesse 0.10sec/60°(4.8v)-0.08sec/60°(6V)
    Voltage 4.8V/6V
    celui là peut il convenir? https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=33617
    merci!
  6. #45
    avril 2014
    40
    Ce contrôleur ira très bien. Avec ce moteur il est conseillé de mettre du 20A, un 30A te permettra de changer de moteur si besoin ou ira dans un autre modèle. Dans tous mes avions qui ne sont pas a quelques grammes près, les esc sont "surdimensionné" ils ne chauffent jamais.
    Les plush sont la référence chez hk
  7. #46
    avril 2014
    22
    Et donc la prise en compte des servos ne cause pas de problèmes? car j'ai cru comprendre que dans certains cas il fallait adapter le contrôleur? voir de lui mettre une alimentation dédiée?
  8. #47
    Membre actif Avatar de kompakt_74
    juillet 2012
    Rumilly (Haute-savoie)
    291
    Le controlleur en lui-même est suffisant pour le moteur
    Par contre, le bec intégré qui va alimenté ton recepteur et tes servos délivre au max 2A. Pour 6 servos, je trouve ça un peu juste.
    Prends plutôt un contrôleur avec un bec qui délivre 3A:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ontroller.html
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_Series_.html
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...C_3A_UBEC.html
  1. Premier planeur
    Par Gu1ohm dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 31
    Msg: 21/01/2013, 21h41
  2. Aeromodelisme Premier Planeur
    Par bernardlegall dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 7
    Msg: 17/01/2013, 20h59
  3. mon premier planeur
    Par infestation dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 7
    Msg: 27/06/2009, 09h46
  4. Premier planeur !!!!!!!
    Par juLLL dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 29
    Msg: 23/05/2006, 20h52
  5. Recherche plant pour premier planeur et premier vole pas chère.
    Par KoosMax45 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 49
    Msg: 07/04/2006, 16h13
