Une des erreurs que j’ai faite et que je ne conseille de ne pas refaire est la découpe des volets de commandes que je voulais découper jusqu’au bout pour avoir un flaperon sur toute l’envergure.
Sur les ailes, il y a des marques pour la découpe.
Il faut absolument respecter la profondeur des marques de découpes, car il y a une baguette en balsa qui permet de rigidifier les volets une fois coupés.
La je suis en train de remettre des baguettes pour les re-rigidifier car les volets commencent à se tordre.
Aussi au début, j’avais fait des charnières en silicone, mais c’était pas très bien et il y avait déjà pas mal de contraintes pour actionner la commande et la moitié du couple disponible sur les servos étaient absorbé par la charnière en silicone.
C’est surement une très bonne solution, mais si l’on maitrise le procédé.
Je suis passé au Blenderm, mais le scotch à tendance à faire une marche extrêmement disgracieuse sur le plan aérodynamique à l’articulation.
Je suis donc aussi en train de poser des charnières en plastique pour éviter cela.
Il y a un autre truc qui ne va pas très bien par rapport aux directive de la notice : le centrage.
Le centrage est proposer à 80mm du bord d’attaque à l’emplanture sur le plan, ce qui amène à un centrage extrêmement avant, à une 20aine de % de marge statique.
En version électrique, en mettant l’accus à l’avant, je devais encore ajouter plus de 25g de plomb pour obtenir le centrage…
J’ai reculé le CG de plus de 20mm, mais selon PrédimRC, je suis toujours à 6 ou 7% de marge statique.
Le planeur est toujours très stable, mais les angles de réglages (calage de l’aile et du stab) sont effectués pour une CG bien plus avant, ce qui fait que le planeur à un CZ de réglage extrêmement élevé, la marge entre le vol manche au centre et le décrochage est très faible.
Quand je fais le test un test de piqué, si la vitesse est assez élevé, le planeur remonte à la verticale, on est pas loin de la boucle
Je compte donc recaler l’angle du stab.
Quel méthode préconiseriez-vous ?
Je dois redresser de 2° au moins ce qui fait ~2mm à l’avant du stab.
Je prends un CTP 2mm, un CAP 2mm d’un côté comme guide de hauteur et je ponce à la poncette jusqu’à ce que le talon = 0mm ?
Merci.
