Hello à Tous.
Tel que le résume le titre, je rencontre un petit souci dans le montage de 2 kits d'Alpina 4001...
En effet, je dispose de 2 paires de stabilisateurs et de 2 paires de clés de stab (caps de 3mm), et en essayant toutes les combinaisons possibles, je suis dans l'incapacité d'enficher correctement et facilement les clés jusqu'au fond des fourreaux (que ce soit celui du BA ou du BF).
Au début ça va, puis rapidement ça frotte, pour finalement être carrément bloqué avec une clé à peine enfoncée de 40mm dans le stab, au lieu des 60mm en principe prévus au minimum à la louche (pour que les emplantures des 2 stabs viennent juste lécher la partie fixe du pied de dérive...).
J'ai évidemment vérifié l'aspect "libre" du fourreau en profondeur avec un jonc carbone de 2mm, que j'enfiche alors sans aucun souci sur 65mm de sa longueur (preuve que les trous sont assez profonds...).
J'ai évidemment commencé à essayer de limer de manière drastique une clé de stab pour voir, mais vu le résultat obtenu par rapport à l'énergie dépensée, je me dis qu'il y a peut-être un souci...
Je veux bien que désormais les derniers kits Tangent soient livrés sans l'ancien système "multilock" d'arrimage des 2 volets de stab (comme c'est tjs le cas pour les ailes), et qu'il faut donc pour verrouiller le tout que l'enfichage des clés soit "un peu dur", mais là quand-même je me dit que c'est bcp trop (je suis incapable de retirer une clé à la main si j'ai trop forcé...).
Donc si quelqu'un a une idée et/ou a déjà rencontré le même problème, sont avis éclairé m'intéresse au plus haut point avant que je ne me résolve à sauter sur la scie à métaux !
Bien Amicalement,
Philippe.
Bien Amicalement,
Philippe.
