Platine Servo & Support batterie
J'ai plus ou moins tout positionné temporairement afin d'avoir une idée du centrage.
Bien que le centrage 'notice' soit entre 80 et 84mm, la réalité serait plutot entre 77 et 80mm.
Ma batterie étant lourde, je devrais ajouter 20g de plomb dans la queue pour être autour de 80mm, il reste de la place pour avancer l'accu, mais pas le reculer.
Les servos de dérive et profondeur sont vissés, j'ai ajouté des guides cable à l'arrière de la platine pour les cables vennant des ailes.
Un passage pour les autres cables juste derrière les servos.
L'esc en dessous de la batterie, qui sera fixée sur un support démontable.
Le tout est pointé à la cyano, prêt pour l'époxy...
Voilà, presque terminé, après le cablage, finir les fixations de verrière, programmation et réglage puis il sera emballé jusqu'au beaux jours
