Bonjour,el peyo;2399415 à dit:Je le trouve curieux ce Straton. A bien des égards.
Son poids en effet est camionnesque. Mon Alpina 5001 sort à env 6,5 kg en version électro 6S 4500, le thermik XXXL va sortir un poil plus lourd mais certainement pas 8,4kg.
la surface annoncée me parait irréaliste, ceci étant, en déduisant le stab et en comptant sur une corde d'aile qui à l'air importante... mais bon.
Malgré la longueur du fuso, le stab est disproportionné (c'est pas beau, a t'il été bien calculé, le profil HQ n'a pourtant pas un CM0 aussi élevé)
Il n'y a que 2 volets et 2 ailerons (au lieu de 6 en tout)
Le servo de volets est mal placé (trop près de l'emplanture par rapport à la dimension du volet)
Il n'y a pas d'AF, donc du poids en moins, normalement.
Bien que la batterie soit placée devant, il faut quand même du 7000 mAh en 6S pour le centrer !
Vu le poids et le profil on ne peut pas le comparer aux planeurs cités plus haut qui sont tous très calmes et légers dans leur catégorie, alors que celui est lourd dans sa catégorie.
A cette taille le poids n'est pas un ennemi et il doit bien voler quand même, mais il ne semble pas très abouti...
Ok c'est pas cher, mais il faut l'équiper, et au final le delta avec un 5001 n'est pas si énorme. Il y'a quand même en l'air un joli chèque et pour ma part, je préfèrerais un 4m génial et ultra polyvalent, genre Simprop, qu'un 5m mal bigorné...
Je partage ce point de vue concernant le poids en vol.
Il peut s'agir d'une erreur dans la spécification STAUFENBIEL.
Il va falloir attendre un vrai essai avec des relevés de côtes exhaustifs.
Toutefois j'ai un THERMIK 3XL (presque 5 m == 4,96 m) depuis plus de 3 ans : il ne fait que 6,3 kg en ordre de vol, 6S/4200, hélice 20*13, 4 servos par aile (dont celui de l'AF).
Lancement au chariot en plaine (parce que souvent seul) et à la main en VdP.
Mais il est vrai que cela n'est pas le même budget : 1200 € (novembre 2011) le kit en version full carbone auquel il faut ajouter le "reste de l'équipement", le tout étant "compensé" par un plaisir de vol "infini" !!!
