billounwi;2417263 à dit:
el peyo : c est vrai que l easy glider pro m'a l'air de bien répondre à mes besoins ( ou capacité ) ^^, je viens de m'avaler quelques heures de videos sur le bestiaux et même si je partais avec un modele RR, ça ne m'empêche pas de changer le moteur si je le trouve trop mou
En choisissant ce modèle, j'éviterais peut être de brûler les étapes de mon apprentissage. C'est juste sur l incessant montage et remontage d aile pour le transport, j'ai peur que cela fragilise vite l'ensemble.
Tu parles de deux choses différentes, qu'il est possible de faire avec l'easy glider d'ailleurs: Pour s'amuser à faire de l'acro d'une part et comme perfectionnement d'autre part.
Réglé "normal" c'est effectivement un planeur gentil idéal pour débuter en 3 axes. Son défaut, il est trop gentil et on peut prendre de mauvaises habitudes.
Ce défaut permet en mode "acro" de la placer complètement en dehors de son domaine de vol et de vraiment faire le con, très bas, comme en témoigne mon haut de dérive martyrisé. Et là il faut déjà avoir un bon niveau de pilotage car tout se fait à la gestion du moteur, à l'incidence et donc être capable d'une analyse fine du comportement de l'Extra 300 (c'est comme çà que les copains appellent mon zizi glandeur!). Je te parle en plaine, plutôt par temps venteux, c'est plus marrant. Dans ce cadre là, en le réglant donc de façon "virile", la machine permet sans risque de bien progresser à faire de l'acro. La seule chose qu'il y a faire, c'est de mettre le maximum de débattement possible. Non, pas ce maximum là ! Le double ! Voooiiilà.
Il voltige donc dans toutes les conditions , version de base ou RR, ne change rien. Aucune motif, aucun renfort. Malgré son traitement il n'y a ni jeu ni vieillissement de structure hors crash sévères. Il vaut mieux faire léger, avec un moteur normal, des 3S 2200. Lui laisser sa souplesse, il est conçu comme çà et il n'y a aucune imprécision pénalisante.
J'ai juste mis un servo de profondeur puissant que j'avais dans un tiroir avec un grand palonnier.
C'est mon second, le premier je l'ai vendu et j'ai regretté je m'en suis fait un autre !
Voilà.
