Effectivement il faut faire un peu de trigonométrie, mais sans vouloir vexer Oliver, ses explications ne sont pas très claire (sans compter qu'elles me paraissent fausses).
Je vais essayer d'expliquer ça plus simplement :
1. Il faut mesurer la largueur de la gouverne. C'est la distance entre l'articulation et l'extrémité de la partie mobile à l'endroit où on va faire la mesure.
On appellera cette valeur L, et on suppose qu'elle est en mm.
2. Il suffit d'utiliser une calculatrice avec la fonction SINUS.
Si on note :
- L : la largeur de la gouverne à l'endroit de la mesure (en mm)
- A : l'angle de débattement en degrés,
- X : le débattement que tu veux mesurer en avec ton réglet (en mm)
On a :
SIN A = X / L d'où X = SIN A * L
Dit autrement :
Code:
[CENTER][SIZE=3]le débattement en millimètres = sinus de l'angle multiplié par la largeur de la gouverne (en mm)[/SIZE][/CENTER]
Donc par exemple, pour ton aileron qui doit débattre de 30° vers le haut, en supposant que sa largueur est de 50mm, tu as donc :
débattement mesuré avec le réglet = SIN 30 * 50 = 25mm
Bons réglages
Laurent
