Orion/Shadow. Charge alaire jusqu'où peut on aller ?
Jouvenette04;2440140 à dit:
Bonne, mauvaise idée, ou les deux ?
Possédant ces deux machines en électro (2,6m/1600g et 3,6m/2100g) depuis peu avec une charge alaire pour chacun de 30g/dm2, est il possible de les charger de manière temporaire pour des conditions plus soutenues (vent,pente) et jusqu'à quel poids sans risque ?
Si oui, comment intégrer cette charge en pratique sachant que l'Orion a une clé d'aile carrée/carbone/diedre et le Shadow un panneau central avec des oreilles ?
Merci pour vos retours.
Régis
Je calcule 35gr/dm2 pour l'Orion contre 30gr pour le Shadow. J'ai le Shadow et je comprends qu'on veuille le charger pour voler dans des vents plus soutenus.
J'envisage d'acquérir l'Orion, pourriez-vous me le situer par rapport au Shadow en ce qui concerne le pilotage ? Plus vif ? PLus rapide ?
Merci d'avance.
Cordialement
N'étant pas un cador, mon ressenti est que l'Orion est beaucoup plus vif, maniable et prend les pompes aussi bien que le Shadow (réparé, comme neuf sans prise de poids) et supporte le vent (20kmh) sans reculer. Le Shadow bourre vite et avec le même vent devient peu sympa à piloter et se fait embarquer rapidement. A réserver pour le thermique pur. S'il fallait en garder qu'un ce serait Orion. Les chefs auront sans doute un avis plus nuancé.
Régis
Merci pour cette réponse qui paraît conforme à ce que je pressentais confusément.
Bons vols
Ne trouvant pas l'information par les canaux habituels, je tente la ressource inépuisable du forum.
Je cherche la surface alaire de l'Orion V1 (2,40m d'envergure).
Si des fois vous avez connaissance de cette "science"...
...je vous en remercierais par avance,
Mika.
Données techniques
350038004000
Envergure de l’aile3500 mm3800 mm4000 mm
Jambe de fuselage1650 mm1650 mm1650 mm
Surface alaire75,85 dm²81,5 dm²86,7 dm²
AileNAN-F3JNAN-F3JNAN-F3J
Zone de la queue8,8 dm²8,8 dm²8,8 dm²
LumièreStandardFort
Poids RTF3500~1600g~1800g~2000g
3800~1650g~1850g~2050g
4000~1700g~1900g~2100g
Charge alaire350018,9 g/dm²21,3 g/dm²23,6 g/dm²
380018,3 g/dm²20,5 g/dm²22,7 g/dm²
400017,8 g/dm²19,9 g/dm²22 g/dm²
Limite de vitesse du vent3500<3m/s<8m/s<15m/s
3800<3m/s<8m/s<15m/s
4000<3m/s<8m/s<15m/s
Paramètres recommandés
Paramètres de phase :
Normal [mm]Lancer [mm]Thermique [mm]Vitesse [mm]
AileronsEn haut4
En bas113
VoletsEn haut4
En bas113
AscenseurEn haut
En bas432
Mouvements de surface
Gauche [mm]Droite [mm]Haut [mm]Vers le bas [mm]Papillon [mm]
AileronsEn haut131310
En bas88
VoletsEn haut
En basMAX
AscenseurEn haut25
En bas3015
GouvernailGauche30
Droite30
Centre de gravité
Plan vide [mm]Ballasté [mm]
Centre de gravité135128
ORION – Modèles NAN (nanmodels.com)
