biscrock;2467652 à dit:Oui en effet j'aurais pu poster ailleurs. mais bon , maintenant c'est fait .
10mm max pour les servos, c'est bien ce que j'avais lu sur le forum, d'un autre coté, je vois ceci http://www.cmsmodell.ch/gallery-modelle/elektro-segelflug/alpina-3001-e-3-01m/
Un S3150, S3155 ou S3172 font 10.8mm.
Ce n'est donc pas jouable d"après vous sans faire ressortir une bosse sur l'extrados ?
Mon idée de départ était d'utiliser des S3172HV pour directement les brancher en s-bus comme mon récepteur le permet.
Le fait qu'il soit en HV m'intéressait également pour éventuellement mettre une petite batterie de secours pour sécuriser la réception d'une éventuelle panne du SBEC ou de la batterie de propulsion
Je ne voudrais pas relancer le débat sur le pour ou contre de l'utilisation de cette batterie de secours !
J'ai bien trouvé une notice de montage sur le net où se trouvaient les débattements.
Peut-on appliquer les yeux fermés ces réglages sans avoir une mauvaise surprise lors du premier vol ?
Les 0.8mm ne poseront pas de gros soucis, les 0.8 ressortirons à l'endroit le plus fin de l'aile, mais un petit coup de lime ou de dremel et ça passera.
Pour les débattements de base, tu peux te fier à la notice
