Gil G
I'm a Ampere Junkie
Hello tout le monde,
Avant de passer à la présentation et au montage du Mini T, je vous souhaite à tous une bonne année 2016!
Passons maintenant à la présentation du modèle. Il s’agit donc du Mini Terminator ST de chez Mibo, planeur de catégorie 60" tout composite. Le "ST"signifie Spread Tow, il s'agit donc de la version renforcé du modèle. Il sera aussi aussi motorisé avec un setup Reisenauer/Scorpion. J'ai commandé ce modèle chez Silence Model, un shop que je recommande et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce magasin spécialisé dans le vol silencieux avion/planeur, voilà le lien: Silence Model
Quelques photos du modèle:
Et le lien vers la page du fabricant: Mibo
La photo du kit:
Le kit est de très bonne qualité, ainsi que les housses de protection, j'ai également acheté le faisceau de câblage pour les servos. Un petit bémol quand même, la peinture qui apparemment n'est pas faite dans le moule, mais pulvériser au pistolet après fabrication + ponçage et l'aspect n'est pas toujours nickel... Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais je fais aussi bien avec mes bombes et mes papier de verre 1000 et 2000 à l'eau.
Et la photo de matériel qui équipera le planeur:
Pour le setup, il s'agit d'un moteur Peggy Pepper 2221-7 3900Kv (base Scorpion) réducté 5:1, avec un ESC Scorpion 90A et tout ce petit monde tournera une 15X16 monté sur un spinner RFM 30mm en 3S. Ce setup est prévu à la base pour l'Espadita de Jaro Müller: Setup Espadita Petit détail sympa, le contrôleur est paramétrable via télécommande infra rouge. Pour les batteries, je vais utilisé pour commencer, des Dymond HC-1800 3S 40C voir ce que ça donne.
Pour les servos, je vais utiliser aux ailerons et aux volets, des Graupner DES 428. Pour l'empennage en Vé, ce sera deux Hyperion DS09 GMD.
Passons aux montage maintenant. J'ai commencer les hostilité en coupant le nez du planeur pour l'adapté au spinner RFM.
Voilà pour la présentation et le début du montage, la suite ne va pas tarder.
La photo du kit:
