Patgar
Bonjour à tous, ci-joint photo canopi avec jonc à 6mm à l'avant et concernant l'angle du couple moteur chacun voit midi à sa porte. j'ai mis 5° et malgré cela je mixte très légèrement avec un peu de profondeur , je pense que 6 à 7 degrés devrait éviter ce léger mixage et faire des lancés bien rectilignes sans correction à la profondeur. si j'en refait un Marabu il sera à 7° ça mange pas de pain.
Le problème du mixage et pour m'être déja fait peur à l'attérissage alors que j'étais en fin de piste à 1 mètre du sol et obligé de remettre les gaz à fond pour reprendre de l'altitude pour faire un nouveau tour de piste, ,la profondeur a agit immédiatement avant même que le couple cabreur agisse et le planeur et bien il s'est retrouvé à piquer en une fraction de seconde s'est retrouvé à 10 cm des betteraves .... j'ai eu à peine le temps de mettre une pichenette à cabrer pour récupérer le planeur ... Ouff. Morale de cette histoire, si vous faites un mixage il faut le désactiver avant l'atterissage. Donc 7°= aucun mixage et aucune correction manuelle au décollage et possibilité de faire des vols en rase motte à mi-gaz sans cet effet cabreur désagréable.
Si quelqu'un veut suivre cette info merci de donner ses impréssions ou résultat après son premier vol ça pourra servir.
Bonnes fêtes de fin d'année.
