Résultats de 1 à 5 sur 6
    Nouveau membre Avatar de macigor
    octobre 2015
    26
    Programmation f3k
    Bonjour
    Je suis à la recherche de programmes radio pour piloter un planeur f3k en l'occurrence un blaster 3.
    Comment pilotez vous votre f3k, phase décollage, vol, thermique et atterrissage.
    Merci pour vos conseils et vos retours.
    Rejoignez la communauté sur www.modelisme.com
  2. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 581
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par macigor Voir le message
    Bonjour
    Bonsoir Macigor
    Comme base de départ, tu as la notice (CONSTRUCTEUR) de montage:
    http://www.airtech-rc.com/upload/cat...ceBlaster3.pdf
    A la fin de cette derniére (PAGE 10) , tu as le "SETUP" de base avec 4 phases de vol
    > "START" (Départ ou lancé) : AILERONS =>>> 1 mm vers le haut =>> réglage compensation profondeur pour avoir la bonne pente de montée
    > "NORMALE" (plané standard) : AILERONS =>>> 1,5 mm vers le bas =>>> trim PROFONDEUR à régler pour obtenir le "bon plané"
    > "THERMIQUE" (plané mini +) : AILERONS =>>> 2,5 mm vers le bas =>>> trim PROFONDEUR à régler pour obtenir le "bon plané"
    > "VITESSE"(recherche de thermique, transition) : AILERONS =>>> 0 mm =>>> trim PROFONDEUR à régler pour obtenir la "bonne vitesse"
    > les "CROCOS" pourront etre dispo sur toutes les phases de vol, ATTENTION, le freinage est TRES EFFICACE.
    Ne pas oublier de régler correctement le centrage de début (80 mm du BA) puis de le reculer (si tu veux) jusqu'à trouver le centrage qui te conviens .
    Bonne soirée
    Francis
  3. #3
    octobre 2015
    26
    Ok merci beaucoup je vais aller voir tout ça
  4. #4
    octobre 2015
    26
    Pour les crocos j'imagine qu'il faut une compensation avec la profondeur ?
    A piquer je pense?
  5. #5
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 581
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    A piquer je pense?
    je n'ai pas le Blaster3, uniquement un Blaster2
    il faut effectivement une bonne compensation à piquer (pour le B2)
    le mieux est de faire quelques vols d'essai et de tester les CROCOS avec une bonne quinzaine de mètres sous la quille.
    à savoir que ce type de planeur se pose très bien en phase de vol "NORMALE" ou "THERMIQUE", sans l'aide des CROCOS.
    Je te conseille d'effectuer Le (et les) premier vol avec un lancé de type "javelot", pour au moins avoir le bon "trim" en mode "NORMALE",
    ensuite, avant de vouloir faire comme les pros (rotation complète),
    je te conseille de faire une DEMI ROTATION pour vérifier le "trim" de la phase "DÉPART".
    Un autre site qui parle du vol du B3:
    https://olivier040.wordpress.com/201...3-de-matthieu/
    Francis
  1. [ACHAT] Radio 4-6 voies programmable
    Par Guiio dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 03/05/2009, 20h11
  2. Cartes De Programmation Pour Variateurs
    Par zuzu84 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 20/03/2009, 10h54
  3. Cherche radio 6 voies et 􏺰+ programmable, pas chere.
    Par BinbinDesbois dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 16/03/2009, 23h52
  4. Radiocommande Programmable Hitec Flash 5x + 3 Quartz
    Par antonov dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 16/03/2009, 14h30
  5. programmation éclipse 7 pour f3k
    Par foxman1103 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 10
    Msg: 10/06/2007, 17h59
