OS-57
le mien avance doucement ... les ailes ont été repassées pour ôter les plis, bulles d'air etc. je ne trouve pas l'entoilage très facile à travailler mais avec un peu de patience, ça fonctionne.
Le cockpit demande aussi un peu temps si on veut faire quelque chose de propre, comme l'indique la notice, j'ai utilisé de la colle en spray trouvée au Leroy Merlin pour la feutrine:
J'ai mis en place l'empennage: pour avoir des débattements max à la dérive, j'ai sérieusement fraisé et poncé l'arrière du fuselage, surtout dans la partie basse et dans les passages de câbles.
Le stab est installé comme l'indique la notice, avec les chapes sécurisées par un morceau de gaine thermo. Les servos de dérive et profondeur sont donc des Spektrum A 5060 (6.3 kg à 6V)
Question: je n'ai pas beaucoup de débattement à la profondeur (à piquer). ça peut se corriger en fraisant un peu le haut de la dérive mais est-ce nécessaire pour maintenir un vol dos ?
Merci d'avance,
Olivier
Merci d'avance,
Olivier
