ASW20 Hangar9
neo19
Je pense investir dans un ASW20 de chez Hangar 9. http://www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN4955
D'après les vidéos que j'ai vu et les commentaires ça à l'air pas mal.
Je souhaite l’électrifier et j'aurais aimé avoir vos retours sur les motorisations que vous avez utilisé.
J'ai vu sur certaines vidéos la configuration avec moteur Hacker A50-10L+ accu 6S+ hélice 12x10 permettait de décoller du sol.
Comme j'ai un budget relativement limité, est ce que certains d'entre vous ont essayé une configuration avec un moteur chinois.
H9 propose aussi un train rentrant électrique qui a l'air pas mal ainsi que des AF de 440mm.
Les AF électriques de 440mm sont proposés au tarif de 129€. Je trouve ça relativement cher sachant que topmodel en propose en 70€.
Quelqu'un saurait si on peut adapter les AF électriques de Topmodel sur ce planeur?
Merci d'avance pour vos réponses.
Fabrice
neo19;2513283 à dit:
Fabrice
Bonsoir Fabrice,
réponse rapide pour les AF électriques de chez TOPMODEL,
je les utilise sans PB,
SAUF qu'il faut bien veiller a ne pas les alimenter avec une tension supérieure à 5,5V, sous peine de "grillade",
VOIRE MEME les utiliser sous 4,8V, de plus sous cette tension, leur usage est "tout en souplesse"
Pour le montage, RAS, les trous "pré percés" dans le fond du "puits d'AF", tombent pile poil,
il faut juste veiller :
> à ce que les "lames" et "chapeaux" ne buttent pas en position rentrées
>>laisser 1 mm de jeu en "rectifiant" l'extrémité du puits coté emplanture
>>>de méme , ne pas oublier de biseauter le chapeau d'AF, coté saumon, pour ne pas bloquer à la sortie.
Pour la motorisation, je te ferai un petit "récap" des différentes possibilités, déja énoncées dans ce sujet.
Bonne soirée
Francis
Merci Francis pour ces premières infos.
J'attend ton recap avec impatience. Y a pas d'urgence ça peut attendre un peu.
Fabrice
Intéressé par l'ASW 20, je regarde sur les forums toutes les infos pour son montage, entre autre la partie motorisation et si vous pouviez faire un petit recap ça serait parfait:tranquillity:
Sinon au sujet de la connexion des 2 servos + AF électriques dans chaque aile, qu'avez-vous monté ?
J’aimerai bien une connexion rapide et j'ai vu ça :https://www.lindinger.at/en/rcelect...cotec-power-wing-connector-pwc3-fuer-3-servos
Qu'en pensez-vous ? Si d'autres solutions, je suis preneur.
Merci de vos conseils.
Bonjour JML,
Je viens de recevoir mon ASW20 et je vais attaquer le montage.
Coté motorisation je suis partis sur la moteur preconisé :
- moteur EFLYTE 470kv http://www.flashrc.com/e_flite/13026-moteur_brushless_power_60_kv470_e_flite.html
- variateur turnigy 100A http://www.hobbyking.com/hobbyking/...amp_Speed_Controller_w_BEC_EU_Warehouse_.html
- accu 6S 5A.
Côté prises pour les ailes je vais souder des prises vertes multiplex classiques.
Tes prises m'ont l'air d'être hyper compliqués et chères. A voir à l'usage.
Fabrice
