Bonjour Delta15
Ayant pratiqué le lancement au sandow durant des années depuis 1975 et le pratiquant encore de temps en temps, je te répondrai simplement que tout planeur, même en deux axes, peut très bien monter au sandow.
Il faut respecter quelques règles simples :
- avoir des ailes solides et bien fixées à la fois entre elles et sur le fuselage. Mais qu'elles soient en structure ou coffrées importe peu.
- disposer d'un crochet bien positionné et bien fixé, ce qui va conditionner une montée aisée. En général, on commence avec un crochet situé 10 à 15 mm en avant du CG. Plus on le recule, plus l"ascension va être verticale, mais plus le planeur sera instable durant cette phase de vol.
- adapter la puissance du sandow à la masse du planeur. Il est souhaitable de disposer au début d'un peson à ressort très simple pour vérifier la force de traction du sandow, laquelle tourne généralement vers 6-7 kg.
On trouve chez les fabricants des kits complets de sandows en 6 mm ou mieux 8 mm + nylon et parachute, mais on peut les faire soi-même pour un prix nettement moindre.
Après, c'est affaire de goût, tout pourra monter, du Grunau Baby de Pischler en 2.50 m au Funny Glider en adaptant la tension du sandow.
J'ai même fait monter mon LS3 Multiplex de 3.20 m et plus de 3 kg avec un sandow double, mais là c'était un peu "rock'n roll"
Bons vols et @+
patrick02
