vieuxdruide
apprenti modéliste
patrick02;2544766 à dit:Salut Vieuxdruide
J'arrive dans ce sujet comme la cavalerie, un peu en retard mais malgré tout je voudrais mettre mon grain de sel car ça pourra servir pour d'autres planeurs ou même pour d'autres modélistes.
J'ai vu que tu as hésité quant à la manière de faire tenir tes gaines dans le fuselage et que tu as opté pour la cyano. Personnellement je n'utilise plus ce système pour plusieurs raisons. La première est liée au risque de faire pénétrer un peu de cyano dans la gaine, avec le résultat que l'on imagine... La seconde est que j'ai plusieurs fois remarqué que le collage gaine-fuselage avec de la cyano est relativement "sec" donc cassant et peut lâcher lors d'un atterrissage un peu "viril" (ça m'est hélas arrivé...)
Lorsque le fuselage est étroit comme c'est le cas avec ton planeur, je passe mes gaines puis je glisse, en les poussant avec une tige en bois ou en fer, de petits morceaux de mousse ferme qui, par compression, maintiennent fermement les gaines et ne les écrasent pas. En général, trois points de fixation sont suffisants (un tous les 20-25 cm). Avantage, le poids est négligeable et pour modifier le montage, il suffit de chasser ces petits morceaux de mousse comme on les a fait entrer.
Je n'ai jamais eu de souci en procédant de cette manière.
Pour ce qui est des servos petits, coupleux et de prix très raisonnables, j'utilise couramment les Emax distribués en particulier par Bangood. Il y en a pas mal de modèles, avec pignon plastique ou métal, comme ceux-ci que j'aime beaucoup (couple de 3 kg sous 6 volts) :
http://www.banggood.com/Emax-ES3154-Digital-Mini-Servo-For-RC-Model-p-79263.html?rmmds=search
ou encore ceux-ci que j'utilise également fréquemment :
http://www.banggood.com/EMAX-ES3352...ng-Gear-Emax-Servo-p-940118.html?rmmds=search
Bangood est une boite sérieuse, expédie en port gratuit, seul inconvénient, la livraison prend 2 à 3 semaines. Il faut donc prévoir à l'avance ou en avoir quelques uns d'avance (c'est mon cas).
En tout cas, j'ai hâte d'avoir un premier retour d'expérience quand tu auras envoyé en l'air ton chef indien car il me tente bien aussi.
Bons vols et @+
patrick 02
Salut Patrick
en fait j'ai abandonné l'idée des gaines et de la corde à piano de 0,8mm fournis avec le kit.
j'ai installé des fils kevlar avec ressorts de rappel ,c'est plus léger et très précis aussi,mais merci pour le conseil ça peut servir.
quant au emax de chez bangood je les connais,mais malheureusement ils étaient trop hauts pour le fuselage,les coronas aussi d'ailleurs ce qui m'a obligé à prendre des KST 08.
pour les ailerons et volets j'ai choisi des corona DS843MG,qui sont quasiment au même prix que les emax mais peut être un peu plus fiables.
c'est mon premier modèle de ce genre,je vous tiendrai au courant de mes premières impressions,merci pour les conseils.
