geronimo 2,5m horejsi
MK24;2536193 à dit:
Salut mon poulet,
Je me suis abonné dès que j'ai vu ton sujet.
Impatient de découvrir la suite de tes aventures...
Bien à toi,
Mika.
Salut l'ami :)
le montage ne sera pas pour tout de suite,j' attend du matos qui vient de loin ...pas disponible en europe.
j'appréhende un peu c'est le premier planeur de ce genre que je monte.
j'espère que tu vas bien .....et que tu voles souvent.
pour ceux qui serait intéressé par ce modèle comme ce planeur semble assez récent ,je n'ai pas trouvé beaucoup de postes qui en parlent voilà déjà un aperçu du matos.
il y a des exemples ,pour le moteur les servos etc....
ici
http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=GERONIMO
ici
http://www.flashrc.com/horejsi/21672-motoplaneur_f5j_geronimo_env250m_horejsi.html
et sur le site de horejsi
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=2938
une notice et une aide en image,il faudra faire un petit gabarit pour le perçage du tube à l'endroit des fixations de la dérive et du stab,point délicat.
http://ivanhorejsi.rajce.idnes.cz/Geronimo
perso j'ai déjà choisi ma config
moteur
http://www.flashrc.com/dualsky/7625-moteur_dualsky_xm2826ea_12_44g_1370kv_167w.html
hélice aeronaut 10x6 avec cône de 33 et porte pale aeronaut.
pour les ailes 4 coronas DS843MG
http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=COR-DS843MG
pour le dérive et la profondeur des coronas CS-939-MG que j'ai toujours en stock et dont je suis très content.
les lipos j'ai pris des zippy compact 2s 1000mah 25c.
pour le récepteur un v8r7-HVII de frsky,très léger 5.2 grs.
j'ai hésité à prendre un moteur un peu plus puissant en 3s mais le but c'est un poids mini, je vais donc tester comme ça.
je pense que ça suffira pour de belles montées.
il devrait sortir aux alentours de 780 grs ça devrait planer pas mal :)))) soit environ 18g/dm2
les seules difficultés semble le perçage du tube pour fixer dérive et stab et le câblage des ailes avec les 2 servos et le peu de place.
juste une question si quelqu'un sait quel V longitudinal pour ce genre de planeur merci d'avance.
voilà
salut à tous
voilà le colis a été livré aujourd'hui à 16h et la commande passée le 21,c'est du rapide.(en plus frais de port offerts)
planeur très bien emballé avec double carton,rien à dire.chez flash c'est du sérieux.....
à l'intérieur même chose tout est protégé avec des emballages à bulles.tout est calé avec du papier journal.
très belle finition des surfaces ,comme annoncé par le vendeur le nez est coupé et le support moteur déjà collé.
les trous pour la fixation de la dérive et du stab sont déjà faits,bonne nouvelle :)
bref pas déçu par le modèle ,étonnante légèreté des éléments ,pas l'habitude :)
bon maintenant il va falloir assurer pour l'assemblage ,c'est nouveau pour moi ce genre de modèle.
il y a quand même pas mal de boulot,et ça demande de la précision et du soin.
quand je recevrai tout mon matos je ferai un petit topo avec photos à l'appui,des différentes phases d'assemblage.
salut à tous
voilà début du montage première petite difficulté les passages de câbles dans les ailes sont très étroits,donc ça force pas mal même avec du petit câble.
J'ai donc passé une corde à piano de 0,8mm et colle le bout du premier câble avec de la cyano et ça a tenu jusqu'à la deuxième ouverture.
ensuite j'ai scotché le deuxième câble avec du scotch cristal devant le premier et c'est passé ,mais pas sans difficulté,un trombone avec un angle à 90 pour récupérer le câbles dans la petite ouverture et c'est bon,restera à souder les prises multiplex.
les câbles tout faits de chez HK sont trop gros et ne passent pas.
quelques photos
pour les rallonges de servos je ne les ai pas soudées au cas ou il faudrait changer un servo, juste emboitées et recouvertes d'une gaine thermo très serrée.
les ouvertures sont à agrandir un peu en longueur pour les coronas DS 843 mg mais en hauteur ils passent sans dépasser.
pour les fixer dans les ailes scotch d'électricien et epoxy ou colle chaude,au cas ou......
Fichiers joints
    819,3 KB · Vues: 101
    822,9 KB · Vues: 82
    777,5 KB · Vues: 97
    626,8 KB · Vues: 88
petit contretemps les coronas 939 MG sont trop hauts pour le fuselage,ça ne passe pas c'est vraiment très réduit.
donc commande de 2 dymond D47 qui font 5mm de moins en hauteur.
et platine à modifier :-(.
il y autre chose à faire en attendant.
