vian31
Au fil du temps je m’aperçois que le plaisir de construire rattrape presque le plaisir de voler chez moi... Tout du moins mettre en l'air son propre produit est tout simplement génial je trouve. Après une histoire malheureuse avec un vieux planeur de 3,3m déniché sur le bon coin, j'envisage de me construire un 4m orienté gratte, mais pouvant quand même supporter quelques prises de badin en descendant de la pompe ! Pas d’aspect maquette car à l'opposé du projet. Des volets bien sûr pour augmenter le domaine de vol et pouvoir atterrir en croco.
Je lance donc ce modeste topic pour discuter - une fois de plus- de construction perso, en espérant que cela puisse aussi servir à d'autres ! Le but est de glaner des conseils car je suis loin de maîtriser toute la technique, même si j'ai quelques aptitudes pour et ai déjà fabriqué plusieurs modèles (plutôt avion/aile).
Résumé du projet: planeur de 4m orienté gratte bien construit mais rapidement et pour un coût limité. Motorisation à 150W/kg pas plus pour avoir juste de quoi faire 2-3 montées à 150m. Poids si possible en dessous de 3,2Kg pour une charge alaire entre 25 et 40g/dm² (donc prévoir de lester).
Mes premières idées jetées sur le papier:
- Je pense m'approcher du genre planeur de F5J pour la forme globale, en essayant de réduire le poids tout en pouvant tirer un poil dessus, histoire de mettre un peu de piquant dans les descentes et pouvoir aller ponctuellement à la pente, donc être capable de prendre un peu de vitesse sans casse.
- Aile réalisée en 3 panneaux: 2m central entouré de 1m avec du dièdre entre 5 et 7°
- Construction de l'aile en poly coffré balsa avec tube carbone 8mm au centre et 6mm pour les panneaux extrêmes en guise de longeron. Peut-être une couche de verre 40g entre le noyau et le balsa ? Et éventuellement à 45° pour rigidifier en torsion ?
- Quelques nervures en CTP au niveau des jonctions (découpées au laser, tout comme les gabarits de coupe du noyau au fil chaud, merci un copain !)
- Clés d'aile en cap, là je sèche un peu...
- Fuselage type canne à pêche pour simplifier, avec des stab en balsa. La partie avant sera en poly expansé, évidé et fibré, fine mais suffisamment large pour recevoir un moteur et une batterie 3S 2200mAh.
Je posterai bientôt des ébauches de plan.
Reste à trouver un profil... MH32 ? Là j'ai beaucoup de boulot. Faut que je me plonge sérieusement dans les cours de Franck Aguerre & Co. Je vais voir ce qui existe et reviens en parler ici.
Voilà pour le premier jet. Je suis à l'écoute de vos remarques et espère apprendre beaucoup de cette construction. L'idée est de pouvoir chasser le thermique cet été évidement.
A bientôt,
Vian
A bientôt,
Vian
