Bon je viens de finir le mien et de le tester et je suis un peu déçu quand même, je m'explique :
Il y avait entre 20-25 km/h de vent avec des rafales à 35. Pour le premier lancé je le règle comme dit la notice, à 6 mm devant le longeron ce qui tombe pile poil sans aucun plomb de lest. Les débattements sont réglés à 100%.
Le planeur est stable, trop stable, lent et mou. Taux de roulis faible, le tonneau ne passe pas. Je fais le test de piqué et il répond normalement, redressant vers la fin. Néanmoins je le pense trop centré avant.
Je pose et je scotche un petit plomb dans la queue. Maintenant il est réglé juste sur le longeron, donc 6 mm plus arrière que la notice. Je règle à ma radio les débattements maximum : 150% partout.
Je lance, ça va mieux. Pourtant le test de piqué m'indique trop centré arrière ! (il ne se redresse jamais)
Il est plus maniable mais pas assez à mon goût.
Le tonneau passe un peu mieux mais taux de roulis encore trop faible à mon goût. Comparé à la weasel, rien à voir. Par contre loopings et renversement passent parfaitement et sans perte de trajectoire. Sur ce point il est supérieur à la weasel dans la mesure où c'est plus "académique", bien grand, bien rond etc.
Bon je me dit que taux de roulis et vitesse vont souvent ensemble alors il faudra sûrement le ballaster. Hélas le guignol de la dérive s'est décollé à l'atterrissage et comme je n'ai pas d'accélérateur de cyano sous la main le test du ballast ce sera pour la prochaine fois. Je suis passé au Weldom pour acheter un rond d'acier 5 mm en remplacement de la clé d'aile carbone trop légère manque de pot rupture de stock sur le 5 mm.
Pour vérifier que ça ne viendrait pas d'un vent de travers, je lance ma vieille weasel version 1 toute rafistolée et là c'est le jour et la nuit : 2 fois plus rapide et tonneaux rapides à l''infini même en trajectoire ascendante.
En résumé je Je suis maniable à la profondeur, à la direction mais pas aux ailerons et ce malgré le différentiel et un débattement maximum. Et surtout, surtout, je suis lent comme un PSS. A tel point que c'en est ennuyeux. Trop léger je pense.
