Bonsoir,
Voici mes résultats :
Modélisation en 7m d'envergure :
Verdict pour les ailerons : la partie compensatrice (devant l'articulation) fait seulement 8.5% de la surface derrière l'articulation, il n'y aucun problème d'instabilité (ça commence à 33%).
Un regard rapide sur les perfos avec une masse de 10 kg, soit 48 g/dm² (en bleu FAD24, en rouge HQ3/13, en vert HQ1.5/12) :
Il n'y a pas photo. A noter que le FAD24 présente aussi d'autres avantages question comportement (constance du Cm, tolérance aux faible Reynolds, linéarité en tangage).
Attention à la géométrie de l'aile, il faut un vrillage évolutif pour garantir une répartition de Cz correcte (sinon, risque d'engagement sec sur une aile au décrochage).
Sans vrillage :
Avec vrillage (-0.5° au premier panneau puis -2.5° au saumon) :
Voir fichiers PredimRC dans le .zip ci-joint.
Franck
