Page 35 sur 37 PremièrePremière ... 25262728293031323334353637 DernièreDernière
Résultats de 273 à 280 sur 292
Sujet : Nouveau motoplaneur de voltige FUNRAY MULTIPLEX
  1. #273
    juillet 2016
    27
    Citation Envoyé par Pascandrea Voir le message
    Voila une réponse des plus utile, merci, moi je déballe le mien demain ...
    pareil,
    J'ai commencé à bucher la programmation hier soir.
  2. #274
    juillet 2017
    25
    Vas tu prendre les réglages préconisé ?
    Je n avais pas aimé ceux de mon heron ...
  3. #275
    juillet 2017
    25
    je viens de monter mon Funray, très bonne construction comme d habitude avec mpx,
    mais je dois être bête car je ne comprend pas trop le système pour défaire la tringle de l élévateur,
    faut il a chaque fois dévisser et ôter la tringle, ou bien est il possible de le de défaire autrement ?
  4. #276
    juillet 2016
    27
    En écartant les pates du guignol ?
  5. #277
    juillet 2016
    27
    Oui, pour le premier vol, en centrant un peu plus en arrière (d'après le travail de techno64 sur predimrc et les retours sur ce forum). Probablement 10 mm en arrière de la préconisation mpx.
    Après des tests en vol de ce centrage et les inévitables ajustements, je réglerai les gouvernes à mon goût.
  6. #278
    juillet 2017
    25
    Ok j ai compris, merci mais j osais pas trop les écarter...
  7. #279
    juillet 2017
    25
    Quand vous le monter ne faite pas comme moi,
    mettez l hélice pour le centrage, moi j avais oublier et donc j étais super arrière, je me demandais comment j allais mettre la batterie autant en avant, oups
    une fois l hélice mise le centrage était parfaitement horizontale (sur les picots) avec une batterie de 3200 mise au milieu...
    et aussi pensez a mettre le cache sous la dérive avant de mettre le patin arrière sous le fuselage, sinon l arrière ne sera pas bien protégé,
    du coup je suis 5 cm trop court et j ai mis du scotch blanc pour le protéger, je ne voulais pas redécoller le patin de peur que tout le sagex parte avec ...
    voila ce que de ne pas lire le manuel, re oups
  8. #280
    juillet 2017
    25
    Qui est en Spektrum ?
    impossible d utiliser les flaps uniquement en haut avec les ailerons,
    soit les deux montent en même temps, soit un monte et l autre descend...
    utilisez vous les flaps avec les ailerons ?
  1. motoplaneur voltige avec une turbine electrique
    Par rodolphe61 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 55
    Msg: 04/06/2009, 19h32
  2. [Vends] Motoplaneur de voltige AUBRAC
    Par Gilles dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 26/06/2007, 23h03
  3. Nouveau en aéro, nouveau en FPV [Multiplex Easystar]
    Par Miniwintz dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 4
    Msg: 10/05/2007, 17h08
  4. [VENTE] motoplaneur de voltige 3 mètres AUBRAC
    Msg: 22/10/2006, 23h54
  5. [VENTE] motoplaneur de voltige 3 mètres AUBRAC
    Msg: 13/10/2006, 23h00
