Que penses-tu de 3A avec les 6 servos? Il est clair qu'en pointe il peut encaisser bien plus ...
sur mon Heron, j'ai un T70 ...
6 servos : 4x Power HD1711, 1x Protronik 9497 et un DS 939 Corona ; donc pas exactement des servos à faible consommation.
il y a juste un condensateur TFRS 4700µF en tampon sur l'alim récepteur. ( c'est une préconisation constructeur ... petit rappel ! )
eh bien aucune trace de faiblesse sur les enregistrements de télémétrie ... mème en le secouant " joyeusement" ...
au banc d'essais, ce BEC est capable de fournir sans sourciller 2.5A en permanence ... c'est conforme au datasheet du circuit de découpage ( RT 8279 Richtek ) ; au delà il commence à chauffer un peu, et
sur le long terme, c'est pas acceptable.
la "résistance passante" de ce BEC est de 0.1 Ohm ... donc, avec un Rth de 75°/W, ça nous fait 3.2A en permanent pour le fonctionnement en limite thermique "pratique" ... CONFORME aux specs.
Maintenant, il faut voir que c'est un BEC Graupner, donc issu d'une boite sérieuse: les chiffres/mesures le prouvent.
J'ai aussi fait des essais avec les petits modules "stepdown" vendus sur Ebay ...
Bin, c'est plus du tout pareil ... un module "annoncé 3A" ne dépassera pas 1.5A en utilisation continue ...
En résumé ...
1) l'intensité annoncée est à vérifier pour des marques " émergentes " ... , en cas de doute, ne pas hésiter à tester le BEC avec des résistances de puissance ou des ampoules pour scooter et mesurer la tension en charge : elle ne doit pas descendre de plus d'1 ou 2 dixièmes de volt !!!
2) sur les pubs, il faut bien faire la différence entre intensité en continu et en pointe ; si c'est pas précisé clairement ... méfiance !!!
3) on peut faire confiance aux "grandes marques" ( voir 2) ) qui ont plus à y perdre qu'à y gagner ...
4) les modules " Ebay " peuvent ètre employés, mais en sachant ce qu'on fait : courant réel à vérifier et filtrage de la tension à vérifier/améliorer.
Voilà le détail
Bons vols
Alain
PS: deux trucs intéressants ... "Voltsagger" et "VoltMagic" ... voir avec Mr Glouglou ...
